Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:20
 Tytuł: 4T
Post: 12 kwie 2011, 17:18
Chce zmienic w moim skuterze {Kingway Koyot} wariator sprzeglo cylinder 90 mój v-max to 60.Czemu taki maly cylinder 60 blokady wszystkie zdjete centralan sprezyna sportowa wieksza dysza.Dlaczego mam 6500 obrotów gdy jade na maxa a jak widze to maja po 9000 obrotów czy moze to byc od sprzegla.I czy wytrzyma wal do cylindra 90 przebieg 7000.Pomóżcie.
Post: 12 kwie 2011, 17:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Obroty silnika głównie zależą od napędu,czyli jego regulacji.To,że masz 6500 prm ,może oznaczać,ze masz ciężkie rolki włożone.Co do wału,to wytrzyma jeżeli będziesz jeździć spokojnie.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 17:23 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 18:41
No ja raczej spokojnie nie jezdze rolki 4.0g
Post: 12 kwie 2011, 18:46
w 4t to wał ci przy 125ccm by wytrzymał:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 12 kwie 2011, 19:32
A czy gaznik trzeba wymieniac do wiekszego cylindra 90.
Post: 12 kwie 2011, 19:52
Imię: Mateusz
Należało by,ale jak nie masz funduszy,to obowiązkowo większa dysza.
