Dzisiaj jest 22 maja 2026, 6:52
 Tytuł: Nie przepala ?
Post: 09 kwie 2011, 12:18
Mieszanka 100-105 ml na 5 l wahy daje te 5 ml więcej bo został zrobiony porting i kręci obrociki ;] ale przejdżmy do problemy przyjeżdzam wieczorem gasze stoi do rana odpalam za 1 kopem i pryka dy dam max gaz kopci niemiłosiernie i wypluwa olej i nie jedzie tylko dymi jak wypluje dopiero jedzie jak sie wkręci na obroty przejade 10 metrów i problem znika...
nie wiem co może być nie tak ? przed odpalenie ruszam skuterem na boki zeby sie wymieszało oleju jest dobrze wlane czy regulacja gażnika? membrany?ja już nie wiem...
proszę o pomoc ;]
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 11 kwie 2011, 18:09
musi się rozgrzać, spokojnie :)
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 11 kwie 2011, 20:56
Nic nie rób;) To normalne ,większość skuterów tak robi ponieważ na zimnym chodzi on na ssaniu i dostaje dużo więcej paliwa,i dlatego nie przepala:P
I jak odpalasz to najpierw go rozgrzej a potem jedź,bo szkoda cylka..
Post: 12 kwie 2011, 16:46
DrivterGSI1, na ssaniu czy tez nie tak samo robi ... ssanie ręczne ;] ale dzięki za odpowidzie
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 12 kwie 2011, 18:47
Mieszankę może zmniejsz, a potem świece jaką ma barwe. Jak czarna za dużo dostaje oleju. Może dozownik padł?
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 12 kwie 2011, 18:50
radi95 pisze:
Może dozownik padł?
Z teog co przeczytąłem to chyba sam robi ;p
Ale spokojnie u mnie rano nie moge ruszyć to znaczy manetka na full wali olejem jak siemasz i kopci. Ale po kilku sekundach rusza i przerywa chwile i już normalnie :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 18:51 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 19:18
Pojazd: borsche vr5
u mnie to samo jest :) kopci jak szalony i przerywa ale jak się wkręci na obroty to przestaje.
Post: 20 kwie 2011, 21:36
mass143, w większości skuterów tak jest;) To normalne bo na ssaniu;)
Post: 21 kwie 2011, 10:48
DrivterGSI1, mass'a nrg ma ssanie reczne i robi tak nawet na wylaczonym ssaniu. ale przestaje po chwili wiec jest ok :mrgreen:
