Dzisiaj jest 27 lip 2026, 17:28
Post: 12 kwie 2011, 19:55
Witam pisz ponieważ zmieniam sprężynę tak jak w temacie i jakie rolki proponujecie aktualnie były 8g i było ok dałem 7,2 to szedł dużo gorzej na top rancing +22 jutro będe miał hebo +90 co proponujecie zmienić wiem że każdy silnik reaguje inaczej i potrzebuje innego ustawienie ,ale jakie obstawiacie
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 19:55 przez kominiora, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 20:50
a jaki setup ?
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeżeli to jest seria,to moim zdaniem +90 będzie tutaj stanowczo za duże.Proponuję +22%.
Post: 12 kwie 2011, 21:01
Bez blokad skuter powinien mieć rolki 1g lżejsze od seryjnych i sprężyne jakąś niewiele cięższą od serii.
Post: 12 kwie 2011, 21:07
Tuning
wario polini sc
gaźnik dellorto 19 dysza 85
sprzęgło stage 6
dzwon polini
przeciwtalerz polini
pasek polini
wydech Gianeli
a cyl power force 70
stożek malossi E5
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 21:18 przez kominiora, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2011, 21:31
a to dawaj Hebo +90
Post: 13 kwie 2011, 8:17
a nie za ciężkie te rolki do hebo +90? ja u siebie przy tej sprężynie mam rolki 3,75g
Post: 13 kwie 2011, 8:50
o tak tak, rolki minimum 5g
Post: 13 kwie 2011, 10:47
Sinedd pisze:
na takich rolkach to honda będzie wyła i ledwo z miejsca ruszy
ja bym proponował coś w granicach 8-9 gram
bo im twardsza sprężyna centralna tym cięższe rolki się daje :wink:
Post: 13 kwie 2011, 10:53
Kymco17, na 9 gram to ona będzie buczała bo się nie będzie mogłą wkręcić..
Post: 13 kwie 2011, 11:18
Kymco17, w teori tak jest, a w praktyce jest zepełnie inaczej.
Post: 13 kwie 2011, 11:54
Mam taki sam układ napędowy jak w hondzie. Mi jakoś na rolkach 4,5g przy samym Tecnigasie jechał zajebiscie, to czemu przy takim napędzie ma buczeć ?
Post: 13 kwie 2011, 13:28
DrivterGSI1 pisze:
Układ hondy właśnie uwielbia ciężkie rolki poniżej 7 gram zaczyna wyć a nie jechać
MrCannabis pisze:
nie zawsze
na pewno nie masz takiego układu napędowego jak Honda bo na tych rolkach by ci silnik z ramy wyskoczył...
kolega nawet sam napisał
kominiora pisze:
czyli moja teoria się potwierdza
dziękuje dobranoc
Post: 13 kwie 2011, 13:36
HEBO + 90
Nie jeżdżę szybciej niż potrafię myśleć.
Post: 13 kwie 2011, 13:48
hebo 90 zamówiona ;D coś jeszcze powinienem wiedzieć ?
Post: 13 kwie 2011, 16:28
Kymco17,
8,4g rolki tak jak w Hondzie, Centralka o takiej samej twardości jak w hondzie, wszystkie częsci w napędzie pasują od hondy. Zapewniam Cię, że nie w każdym przypadku tak jest, może akurat do tego setupu rolki byłby za lżejsze, ale w wielu innych przypadkach się to sprawdza.
