Dzisiaj jest 21 paź 2026, 22:38
 Tytuł: pokrywa
Post: 12 kwie 2011, 20:54
Jak chce odpalić skuter to raz na jakieś trzy razy blokuje się kopka i rozwala mi pokrywę wymieniłem z innego skutera półksiężyc , przeciw talerz całkowicie cały napęd rozpołowiłem silnik wał prosty łożyska dobre wszystko ok złożyłem i dalej to samo czego to może być wina że ta kopka się blokuje ?
Post: 12 kwie 2011, 20:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Frezów nie masz wyrobionych nigdzie? Pokrywa przykręcona na wszystkie śruby?
Post: 12 kwie 2011, 21:33
Frezy nie są wyrobione >Pokrywy przykręcałem na wszystkie śruby
Post: 13 kwie 2011, 13:57
a może człowieku po prostu odkręca ci się warriator, ja tak miałem i rozwalało mi przez kopkę
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 13 kwie 2011, 20:25
Nie to nie jest wina odkręcającego sie wariatora na pewno .
Post: 13 kwie 2011, 20:53
Zbieraki całe? Sprężyna może już jest wywalona ;d
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 14 kwie 2011, 10:23
zabieraki całe sprężyna dobra sprawdzałem też na innej pokrywie z innymi zabierakami wariatorem przeciw talerzem i dalej to samo
