Dzisiaj jest 31 sie 2026, 7:51
Post: 12 kwie 2011, 20:22
Siemka, jutro przekładam wał na inne kartery czytałem turtiorial lecz nie rozumiem kilku rzeczy. (Daje nowe łożyska) Jak nabić wał w te łożyska które są już w karterze tak żeby nie pokrzywić wału ? Jak wycentrować wał ? Co sie stanie jak nie "odprężę" łożysk ? Grzać łożysko żeby wał wskoczył czy nie ?
ps. zawsze robił mi to mechanik (z wałem) lecz nie mam funduszy i chce zrobić to sam.
Post: 12 kwie 2011, 20:57
Łożyska wbija się pierw w karter,a następnie wał w kartery. Jak nie odprężysz łożysk wał będzie ciężko pracował, wystarczy puknąć po 3 razy z każdej strony na przemian i wał chodzi bez oporów. Ja łożyska wsadzałem do zamrażarki, a kartery suszarką podgrzewałem.
Post: 12 kwie 2011, 21:04
adikSR, 3 razy puknąć ? Zależy .. ja 20 razy tak zdrowo puknąłem i nic .. Dopóki 1 first run nie był . po odpaleniu przeszło .
Post: 12 kwie 2011, 21:07
vrathe pisze:
Tego sam nie zrobisz precyzyjnie, trzeba oddać wał do zakładu tym się trudniącego.
Wbijasz najpierw łożyska w kartery, potem wał w jeden karter, jak już delikatnie siedzi to w drugi karter. Ja później zawsze pukam młotkiem gumowym w kartery żeby się zeszły i wał przeszedł bardziej przez łożyska, następnie skręcasz śrubami i gitara. Wał warto zamrozić przed akcją :mrgreen:
Post: 12 kwie 2011, 21:11
Aha ale jak wał będzie opornie wchodził w łożysko to puknąć go tam gumowym lekko żeby tak co nie co wszedł a potem karterem go wcisnąć ? Obowiązkowe jest to centrowanie ?
Post: 12 kwie 2011, 21:22
Pojazd: Honda NSR 125
vrathe, możesz puknąć najmocniej jak potrafisz nic nie pokrzywisz to nie plastik ;) Po co chcesz go centrować jeśli jest prosty ;) ?
Post: 12 kwie 2011, 21:52
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Ja tam sam robiłem i nic nie zamrażałem itp. a speed chodzi juz elegancko :D nawet lepiej niż kiedyś
Speedfight II AC RACING 50cc
