Dzisiaj jest 25 maja 2026, 20:56
 Tytuł: Tłoki TKRJ
Post: 11 kwie 2011, 13:25
Witam, miał ktoś ten dżapański tłok ? Mam go do aeroxa po szlifie 41.50mm podobno to samo co meteor, pytanie do tych co go mieli albo mieli znim stycznosc
Post: 11 kwie 2011, 13:49
Według mnie to lepszy był by meteor sprawdzona firma, bo o tej to pierwszy raz słyszę.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 11 kwie 2011, 17:28
Też o niej pierwszy raz slysze ale nie meteroa niema 41.50 a ten jest zalozylem jezdzi zahartowałem go przed zalozeniem zobaczymy co bedzie
Post: 12 kwie 2011, 18:50
Sory za bump
zalozylem, jezdzi w miare dobrze, moc ma w v-max jak wczesniej (musze podregulować napęd)
ale slysze pierscienie, dlaczego? Przebieg 80
Post: 12 kwie 2011, 19:36
Witam
Ja robiłem remont swojej RD125LC i też założyłem tłok TKRJ i jak zarazie go sobie chwalę oraz słyszałem wiele dobrych opinij o tych tłokach szczególnie bardzo dobrze chodzą z cylindrami żeliwnymi (wszystkie opinię od motocykli cross-owych pokroju 125cm³) są tanie w w super jakość jak za taką cenę.
Post: 12 kwie 2011, 20:16
Zalozylem, wuj mówił słabej jakosci ale ma sie stare metody i go zahartowaliśmy, możę zrobie o tym arta kiedyś ;)
Ale dalczego dzwoni?
Post: 12 kwie 2011, 20:21
To jest taki japoński jak z koziej d... trąbka. Tak naprawdę jest to tajwan wykonane pierścienie że słabego materiału to dzwonią
Post: 12 kwie 2011, 22:42
To od kiedy slaby materiał dzwoni :lol: co :?: raczej mogą dzwonić dlatego że są źle spasowane z tłokiem. A jeszcze się tak z pytam czy miałeś w komplecie taką "sprężynkę" pod pierścień taka blaszka pogięta.
Post: 13 kwie 2011, 6:41
mialem tylko 2 pierscienie
Post: 13 kwie 2011, 6:44
hold pisze:
zabezpieczenie tłoka? :mrgreen:
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 13 kwie 2011, 8:26
nie
ta blaszka jest pod 1 pierścień zeby sie nie zapiekał od oleju
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 26 cze 2012, 18:14
Ziomek ode mnie robił szlif w keeway i ma chiński tłok i 1000 zrobione i nie narzeka zależy jak dotrzesz mają jedynie troszkę krótsza żywotność niż vertex czy wossner, ale jak dotrzesz tak będziesz miał:D
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 26 cze 2012, 20:23
Po co odkopujesz temat z ponad roku? tłok trzyma sie az do teraz
