Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 20:30
Post: 12 kwie 2011, 12:38
Czym może być spowodowane dzwonienie w silniku - jest nowe łożysko górne korbowodu.
Czy na dole korbowodu, na wale jest łożysko?
Jak rozpoznać dzwoniące pierścienie?
Przy kręceniu wałem (ręką) też da się to zaobserwować - słyszalny jest jak by metaliczny luz kiedy wykonuję delikatne ruchy wałem w przód i w tył.
Dziwną sprawą jest to, że jest tylko na cylindrze 70 - na serii jest cicho.
Post: 12 kwie 2011, 15:14
luzy na czopie. Musisz wymienić łożysko łączące korbowód i wał
Post: 12 kwie 2011, 15:32
Czyli wyciągnąć wał?
Czy mogę tak jeździć - czy może się całkiem wysypać, narobi bałaganu?
Post: 12 kwie 2011, 15:44
takie rzeczy lepiej zrobic poniewaz potem bedziesz miał cały wał do roboty. jeszcze jak wyciągniesz wał do złap go za korbowód i stuknij od góry wtedy napewno usłyszysz czy ma luzy
Post: 12 kwie 2011, 17:22
dokładnie od razu weź sie za to i zrób jak należy
Post: 13 kwie 2011, 9:40
Muszę się za to zabrać.
Czy w Piaggio dolne łożysko korbowodu jest wymienialne? Da się rozłożyć wał/korbowód i potem złożyć?
Post: 13 kwie 2011, 9:51
lukaszb pisze:
jest da się ale trzeba mieć prase i rozprasować a potem spowrotem sprasować wał
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 13 kwie 2011, 10:25
Kurcze...
Już namierzyłem łożysko - 15 zł a wał ...zł?
Setup to Malossi Sport 70 + Mutivar + średni wydech.
Jaki wał polecacie? Standard?
