Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:03
Post: 13 kwie 2011, 9:09
Witam....
Kurdee , co źesz jest , keeway znów mi na najwyźsze obroty nie wchodzi ... zwiekszanie dawki paliwa iglicą nie daje efektu. nie mam pojecia co mu jest .... Jakies rady
Post: 13 kwie 2011, 9:21
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Jakie masz rolki :?:
Post: 13 kwie 2011, 9:27
Na moje oko to jest wina gaznika . Zła regulacja :/
Post: 13 kwie 2011, 9:39
Xxwojtus123xX, tu rolki ni do gadania nie mają ,, na tym setupie ponad 80 mi szedł... na ssaniu jeszcze jezdzi.. ale to jeszcze nie bylo to co wczesniej..
Post: 13 kwie 2011, 9:53
Filtr powietrza może być zapchany
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2011, 10:09
slawek5t, wypłukałem filtr.. Na ssaniu szło ..ale ssanie się wyłączy i padaka :/ nie wiem co jest .. dzis poszukam . moźe gdzieś kupie swiece bo w okolicy sklepu nie mam , na stacji nie ma a nie bede zamawiać z neta ..
Post: 13 kwie 2011, 10:15
gruszon18 pisze:
Też tak myślałem :roll:
Nie wkręcał się na obroty , dałem lżejsze rolki i chodził nieziemsko :D
Post: 13 kwie 2011, 10:18
Xxwojtus123xX pisze:
ja jak dałem lekkiie to bylo to samo . nie wchodzi na takie na ktore powinien , nie mna tego przyspieszenia nic nie ma jak bylo ;(
Post: 13 kwie 2011, 10:35
wyczyść dysze w gaźniku
Post: 13 kwie 2011, 11:08
Wyczyść gaznik jeśli brudny (w komorze pływaka) i przedmuchaj dyszę. Podreguluj potem gaźnik wkręcając ciut śrubkę ktora znajduje się wewnątrz. Jeśli nic nie da to dysza większa o 5 jednostek
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 11:11 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 kwie 2011, 12:18
No ale Kurde. Przecież śmigal na tej dyszy . I to iglica była na najmniejszym spalaniu :/ kupiłem świece. Wymienię. Może akurat. Tylko ze ta świeca to BPR7ES
