Dzisiaj jest 06 sie 2026, 17:13
Post: 12 kwie 2011, 19:48
Witam dziś złożyłem moją roxanke i odpaliłem wszystko ładnie pyrka i nagle po 3 odpaleniu rozrusznik nie reagował. Zaniepokoiło mnie to i postanowiłem rozebrać wiario i dojść do rozrusznika. A tam nie miła niespodzianka :angry:
I moje pytanie od czego mogło się to stać?
Post: 12 kwie 2011, 21:28
opisz dokładnie co to jest co na tym jest...
Post: 12 kwie 2011, 21:37
To znaczy to jest stopione, starte....
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 12 kwie 2011, 22:02
A tulejka pod sprzęgłem była?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 13 kwie 2011, 1:01
Wał wysrodkowany w karterze ? Jaka uszczelka między połowkami karteru ?
wawaludzik pisze:
Może być ciut krótka.
Stopiło sie bo po odpaleniu tarło o dużą zębatkę rozrusznika.
Musisz zwiększyć dystans bendix - zebatka.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2011, 9:28
Rozumiem tylko jest problemik ponieważ przed wymianą łożysk wszystko chodziło i żadnej tulei nie było i teraz nagle szok. Gdzie mogę dostać taką tuleje? I czy może być to wina źle wyśrodkowanego wału? (Skuter jeździ pali.)
MotoZiomki !!!
Post: 13 kwie 2011, 9:54
Musi być tulejka. Inaczej wszystko ciasno chodzi i piłuje podzespoły
Post: 13 kwie 2011, 9:56
slawek5t, Ok mam drugą tuleje do wariatora czy mogę z niej wyciąć?
MotoZiomki !!!
Post: 13 kwie 2011, 11:17
Lepiej poszukać na allegro. No chyba że zrobisz idealnie. Ale nie pamiętam już czy czasem nie ma ona jakiegoś podtoczenia od wewnątrz na końcach.
Nie chodzi Ci ciężko wał bez tej tulejki ? ? ? :shock: :twisted:
Post: 13 kwie 2011, 11:26
slawek5t, Nie nie chodzi ciężko, a na allegro nie ma takich rzeczy :( Kumpel mówi że ta tulejka ma 1cm prawda?
MotoZiomki !!!
Post: 13 kwie 2011, 11:33
Ma trochę więcej. Coś koło 15mm.
Poszukaj silników na części
Post: 13 kwie 2011, 11:36
Kumpel ma gdzieś silnik minarelki może się znajdzie. A jeszcze jedno da rade śmigać bez sprzęgła rozrusznika? Coś jeszcze muszę wyciągnąć by śmigał?
MotoZiomki !!!
Post: 13 kwie 2011, 11:42
Nie za bardzo. Tulejka i sprzęgło dystansuje i ustawia wariator w osi ze sprzęgłem.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 13 kwie 2011, 11:46
Ja u siebie wywaliłem rozrusznik, zębatki, i tylko wałki z bendixa.
Ale można by dać podkładke aby wszystko wyrównać
Post: 13 kwie 2011, 12:57
A możesz mi jeszcze powiedzieć czyli mam po prostu założyć bendix tzn sam ten "metal" i normalnie skręcić? Czy coś jeszcze?
MotoZiomki !!!
Post: 15 kwie 2011, 18:31
Mam pytanie czy zamiast tej tulejki za bendix mogę dać kilka podkładek tego typu co są przed tuleją wariatora? Żeby zniwelować luz i zrobić przerwę między zębatką a bendixem.
http://www.easyparts.nl/showdrawing/872 ... arter.html
Tutaj jest schemat rozrusznika i tam są wszystkie części jakie powinny być i ja tu nie widzę żadnej tulejki.... :roll:
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 20:02 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 10:08
Tu jest: http://www.easyparts.nl/showdrawing/872 ... iston.html
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 16 kwie 2011, 10:18
Ok dzięki tylko skąd ja ją dostanę?
MotoZiomki !!!
Post: 16 kwie 2011, 10:22
Z takimi duperelami jest największy problem. Sam ostatnio szukałem podkladki na wario. Nie wiem - pytaj, pisz posty, pytaj sprzedawców na aledrogo którzy sprzedają części.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 16 kwie 2011, 10:26
OK dzięki za pomoc postaram się znaleźć.
MotoZiomki !!!
