Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 17:11
Post: 13 kwie 2011, 11:16
Witam kupiłem nowy gaźnik 17,5 PHBN z dyszą 90, skuter na niej szedł tylko do 30, więc włożyłem dyszę 65 ze starego gaźnika, i teraz pojawił się problem...
Gaźnik tak jakby nie zasysał paliwa, lub miał go zamało, jeśli podleje bezpośrednio do wejścia na wężyk paliwa, to skuter odpali, ale gdy mieszanka się spali gaśnie i nie zaciągnie już paliwa, jednak gdy potem jeszcze raz odkręciłem dół, paliwo leciało także coś tam było, ale podczas kopania paliwo z niego nie wypływa, tylko gdy podleje.
Jak myślicie w czym jest problem ?
Kranik raczej w porządku, gdy odczepiam wężyk paliwo jest.
Post: 13 kwie 2011, 11:19
Kompresję masz dobrą ?
Czemu zmieniłes gaznik ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2011, 11:30
Tamten miał jakąś wade fabryczną prawdopodobnie bo i ja i poprzedni właściciel nie mogliśmy wyregulować, i szedł tylko 25...
Potem następny który dostałem nie miał żadnej uszczelki i łapał lewe powietrze, więc się wkurzyłem i kupiłem nowy.
Co do kompresji to manometru nie mam, co do sprawdzania palcem to nie jestem za bardzo w tym obeznany :P jest dosyć mocny podmuch ale żeby jakoś mocno odpychało palec to nie wiem... być może zbyt silnie go trzymałem tam, gdy lekko trzymałem to go odepchło
Post: 13 kwie 2011, 11:39
To nie wina gaźnika tylko szczelności silnika lub kompresji. Dlatego nie idzie wyregulować.
Co ma gaźnik do tego że nie idzie ustawić :/
edit:
spróbuj jeszcze dyszę tak po środku, czyli około 75 jedn.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 11:40 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2011, 11:50
slawek5t pisze:
Hmm no tak, ale obecny problem że gaźnik nie wypuszcza benzyny to chyba jednak w nim problem, a co do kompresji to postaram sie w weekend wyjąć silnik i zobaczyć w jakim stanie jest cylinder
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 11:51 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 15:10
Up. Cylinder z tłokiem sprawdzone, są w bardzo dobrym stanie, uszczelki tak samo jedynie tłok ma troche okopconą i usyfioną główkę.
W przyszłym tygodniu zakładam Top Performances 70 i inny wydech (serie), ogarne ten gaźnik i zobaczymy.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 15:17 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
