Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 15:00
Post: 12 kwie 2011, 13:06
Siema! mam taki problem bo już od dłuższego czasu grzechocze mi starter w neosie, wymieniłem już zębatkę tą mała na z łożyskiem i nic prawie nie pomogło.. Rozrusznik jest dobry bo był podłączany na sucho i ładnie kręci.. sprzęgło rozrusznika też wyjęte było i też na sucho ładnie pracuje.. jeśli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc... z góry dzięki ;)
Post: 12 kwie 2011, 13:19
Jak jest słaby aku lub rozrusznik to hałasuje, grzechocze itd. A jak łożysko pod kołem rozrusznika? ( ten plastikowy pierścień z igiełkami).
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 12 kwie 2011, 16:18
Aku jest okej.. i rozrusznik szybko kręci.. a łożysko też jest okej..
Post: 13 kwie 2011, 11:13
Zobacz czy ta duża zębatka nie ma luzu przód - tył.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2011, 11:31
Sprawdzę dziś.. a mozę coś być jeszcze ??
Post: 13 kwie 2011, 11:37
Jeszcze może miec luz ta mała zębatka, też przód -tył.
Ale głównie ta duża oraz jej podkładka
Post: 13 kwie 2011, 11:41
Małą zmieniłem na z łożyskiem... to znaczy, że może mieć luzy ta duża zębatka i ta bieżnia może być do dupy ??
Post: 13 kwie 2011, 11:43
Nie luz góra dół tylko na boki :)
Post: 13 kwie 2011, 11:44
Raczej łożysko dużego koła. Wymiana powinna pomóc. Zużycia nie widać za bardzo gołym okiem.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 13 kwie 2011, 11:50
wawaludzik pisze:
Ale można wyczuć ręką. Nie powinno być luzu góra dół oraz na boki
Posprawdzaj to wszystko
Post: 13 kwie 2011, 12:01
slawek5t pisze:
Niby tak, ale dla niewprawnej ręki odczucie może być mylne.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 13 kwie 2011, 14:07
Wszystko sprawdze jednak jutro i dam znać
Post: 18 kwie 2011, 10:34
I jak tam ?
Post: 19 kwie 2011, 13:36
Duża zębatka ma luz spory luz przód tył .. dziś jadę do kumpla bo nie mogę odkręcić wariatora bez pnełmata..
Post: 19 kwie 2011, 15:05
Ale ważny jest luz prostopadły do osi wału a nie równoległy do niego "!!"
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 19 kwie 2011, 17:32
tzn góra dół ?? łożysko jest okej ;)
Post: 20 kwie 2011, 14:12
Równoległy też jest bardzo ważny. Przerabiałem to .
Jest luz - jest trzeszczenie. Nie ma być ŻADNYCH większych luzów.
Post: 21 kwie 2011, 17:26
z tym to będzie problem bo jak założe samą zembatke to nie ma luzów a jak założe ze sprzegłem to już ma luz.. ;/ a łożysko okej
