Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 18:17
Post: 11 kwie 2011, 21:24
skuter zanim ruszy musi osiągnąc bardzoo wysokie obroty.. żeby ruszyc trza 2/4 gazu :/ .. Dodam że sprzęgło to RMS(zamiennik) nówka, spręzyki seria + docisk biały malossi.. wario to polini speed control z rolkami 5.5 .. o co chodzi? .. może siedzieć problem w wario? bo miałem tak jak miałem za dużą tuleje.. teraz mam oryginalną(porównywałem) i skuter mimo wszystko wysoko startuje :/ Musze gdzieś ogarnąć serie wario.. zobaczy sie jak to bedzie.. ale czekam na wasze odpowiedzi..
filmik z pracy silnika http://www.youtube.com/watch?v=JprJ2T2giJE
Post: 11 kwie 2011, 21:32
Przy sportowym sprzęgle i twardej sprężynie będziesz miał takie obroty przy starcie.
Jeśli chcesz aby skuter startował z mniejszych zmien centralke na jakieś 30 % ( zależy moze byc 15 % )
A co do rolek według mnie OK
a i nie sądzę, aby tulejka coś miała do tego ( chyba, że naprawdę jakaś ,, Lipna "
Ale szczerze mówiąc ja tez mam wariator polini speed control w runnerze i wydech laser X-Pro
To jest urok tuningowania. Żeby mieć dobry start musi startowac z wysokich orbortów.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 21:33 przez kometa1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 21:56
Ale obczaj. Sprzęgło seria, spręzyna malossi biała czyli +7% do tego seria sprężynki.. Tuleja może mieć z tym coś wspólnego.. czekam na inne wypowiedzi:D
Post: 12 kwie 2011, 7:26
tuleja musi mieć odpowiednią długość, to ma wpływ później na obroty
Post: 12 kwie 2011, 14:00
Na start również.. więc mi wychodzi że moja tuleja jest za długa :/.. ale mierzona z seryjną i jest idento..
W I O S N A !
Post: 12 kwie 2011, 14:13
Pojazd: borsche vr5
kondzio94, przecież on ciągnie normalnie Oo . masz obrotomierz, z ilu rusza ? to jest jakieś 5-6tyś. mój na serii z tylu rusza. srasz ogniem :roll:
Post: 12 kwie 2011, 15:00
Nie powinno tak być :/ zauważ ze jest pusty.. jeżeli dostanie obciążenie będzie jeszcze więcej gazu dodać.. mam obrt. ale nie działa.. nie powinno być że 2/4 gazu żeby ruszyć.. powinien troszeczke gazu dostać i ruszyć ..
Post: 12 kwie 2011, 17:21
ale seryjna tuleja jest do seryjnego wariatora, w sportowym jest innej długości
Post: 12 kwie 2011, 17:30
Pojazd: borsche vr5
kondzio94, nie lepiej pisał 1/2 ? :lol: jak na moje to ciągnie z dobrych obrotów. to nie samochód czy jakaś 600 że ruszasz z 1,5tyś i ciągniesz powoli do 3-4tys i nastepny bieg. może masz luz na manetce i ci sie wydaje że dużo gazu dajesz ? jak chcesz żeby ciągnął od razu to kup jakiegoś china 4t i będzie ciągnął z minimalnym gazem :)
Post: 12 kwie 2011, 18:10
Mass jeżeli przyjdzie sie w dwie osoby wjechać pod górkee .. zapomnij.. bo 1/2 gazu ucieka na sam start.. nie może tak być.. mam drugi skuter i tam przekręcam 1cm i startuje.. a też 2T.. być moze ze to wina tuleji .. ale wątpie.. bo mierzyłem i kolega ma idento w p/g z wariem malossi i startuje normalnie..:(
Post: 12 kwie 2011, 18:12
Pojazd: borsche vr5
zrozum, jak ciągnie z wyższych obrotów to jest mocniejszy. siądz w dwie osoby i próboj jechać -.-
edit. na tym filmiku; krecisz manetką a on ma takie same obroty. sprawdz czy ci się przepustnica w gazniku podnosci na max :p
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 18:14 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 18:40
Według mnie to jest całkiem normalne że na połowie gazu rusza, ja zawsze na całym ruszam;)
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 12 kwie 2011, 19:31
Skuter startuje z dość wysokich obrotów ale pamiętaj, że dzięki temu ma o wiele lepszego buta.
Może masz troszkę luzu na manetce to spróbuj delikatnie podkręcić linkę.
Jeśli bardzo chcesz żeby skuter ruszał z niższych obrotów to kup nowe sprężynki sprzęgła żeby były bardzo mięciutkie możesz kupić do jakiś chińskich 4t one z całą pewnością są o wiele miększe, ja kupiłem kiedyś zestaw 9 sprężynek za 18 zł do 4t to tak mniej więcej żółte były takie jak seryjne niebieskie miększe a czerwone twardsze.
Zaznaczam że nie chcę w tym miejscy reklamować żadnego sklepu i jeśli jest to niezgodne z regulaminem to bardzo przepraszam ale kupisz takie sprężynki w SELECT-SHOP.
Pozdrawiam i mam nadzieje, że pomogłem jak byś chciał jeszcze jakieś informacje dodatkowe to pisz na gg :wink:
Post: 12 kwie 2011, 22:37
właśnie jajco a nie buta ma lepszegoo.. cylek na dotarciu.. i pomyślcie..zimny i od razu taką kite dostaje.. powinien minimalnie gazu i ruszyć..
Post: 12 kwie 2011, 23:05
kondzio94, To jest na prawde normalka...Jak docierasz to pamietaj ,żeby go nie zamulić!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 13 kwie 2011, 12:59
Pojazd: borsche vr5
kondzio94, to go rozgrzej przed jazdą omg -.- każdy mówi, ze normalne a ty swoje.
Post: 13 kwie 2011, 13:35
Ale ja wiem ze nie jest normalnie.. jak miałem krótszą tuleje to normalnie.. z tyci,tyci gazu ruszał .. ale była aż za krótka bo muła miał.. być może że jeszcze ślizga się pasek..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
