Dzisiaj jest 06 wrz 2026, 10:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 380 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Następna
KTÓRY WYDECH DO HEBO ALU RACINGA???
Czas głosowania minął 28 lut 2009, 10:05
Polini for race 3 88%  88%  [ 36 ]
Leo vince Hand made 70 12%  12%  [ 5 ]
Liczba głosów : 41
Post: 11 sty 2009, 11:24
Siemka momo ;] słuchaj ja bym wziął Hebo , ma większą wytrzymałość , przy dobrym zestrojeniu części będzie latał bardzo dobrze ;] na koło będzie na pewno wchodził , Tylko musisz go dobrze dotrzeć ;]
Post: 20 sty 2009, 20:13
elo
dawno nic się nie działo
więc jest mały upik
wyjęty silniczek
tak wygląda BWS ;]
dophałem się tam gdzie mogłem <miałem sił> :mrgreen:
w niedziele umyłem silniczek
co mnie zdziwiło????
IDEALNA GŁADŹ CYLKA :shock: a skuter juz nie palił
stary cylek
i membranki
prace odbywały się w sobote
zajęło mi to około 3 h <skuter był cały>
i jeszcze paczyszka z częściami które zamawiam jutro
1 x Rolki RMS
16x13
1 x Cylinder Hebo Alu Racing 70cc
Minarelli Vertical
1 x Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Metal
Minarelli.
1 x Olej Mobil
Racing 2T
1 x Naklejka Scootertuning is not a crime
63x105mm
650,80zł
I JESZCZE TAKĄ PROŚBE :cool:
PROSZĘ NIECH KTOŚ NAPISZE JAK ZROBIĆ ŚCIĄGACZ KOŁA MAGNESOWEGO
PILNIE!!!!!!
GILERA RUNNER WTRYSK <wario malossi>
Cagiva Mito EVO II 125cc
RUN FAST BUT SAFETY xD
Post: 20 sty 2009, 20:23
ja magento ściagłem tak
bokada wariatowa odręciłem i potem nakrętke od waria
Post: 20 sty 2009, 22:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
michalr32 pisze:
Coś z tym odkręcaniem pomieszałeś :???: Spróbuj jeszcze raz :wink:
Post: 20 sty 2009, 22:45
no
chyba coś pomieszałeś
Mycen, mógłbyś mi zrobić taki ściągacz????
albo zrobić foto jak to wygląda
bo wielki dzień 70ccm niedługo nadejdzie;] :mrgreen:
najlepiej zrób spis co i jak po kolei
z góry dzięki ;]
Post: 20 sty 2009, 22:50
A masz dojście do tokarza żeby zrobił taki profi czy tylko taki na już.Ale to tez trzeba jakąś blache ,kilka śrub.
Jutro zrobie :wink:
Ostatnio zmieniony 20 sty 2009, 23:17 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2009, 23:05
z tokażem to problem
ale śrubami i blachą żaden
pisz jakoś porade oby instrukcja była
Post: 21 sty 2009, 20:01
no tak ściągałem blokada wariatora i miałem zablokowany wariator zeby się nie ruszał wałek odkręciłem magento (nakrętke z wału) a potem wariator itp >
Post: 21 sty 2009, 20:29
Do odkręcenia magneta nie potrzebuję blokować wału :???: .Trzymam jedną ręką magneto a drugą odkręcam :smile:
Post: 21 sty 2009, 20:38
no ja juz nakrętke odkręciłem i żadnych problemów mi to nie sprawiło
zrobiłem również ściągacz konturowy z plexy i przypasowałem wszystko wchodzi jak w masełko ;]
Mycen, dzięki za rady ziomuś w sobote mam zamiar wszystko złożyć cylek wał itp
jeszzce raz dzięki za pomoc i pozdro ;] :mrgreen:
w piątek up części ;]
Post: 21 sty 2009, 20:42
Nakrętkę odkręcić to pestka,gorzej ze zdjęciem magneta.Masz go już obok :?:
Post: 21 sty 2009, 20:47
no nie bo nie mam blachy 7mm ale za 30 min będe miał
ale ściągacz konturowy mam zrobiony tego właściwego nie mam jeszcze
za 30min będe się z tym zmagał :shock:
Post: 21 sty 2009, 20:54
Tylko pamiętaj że tym nie ciągnie się na chama aż wyrwie te3 śruby M6 razem z gwintami z magneta,tylko napiąć tą M8 lub M10 (lepsza 10) i palnąć młotkiem prościutko w łeb tej śruby.Jak nie popuści to znowu napiąć i poprawka :twisted: A koniecznie ją zaostrz :!: Inaczej uszkodzisz początek wału :???:
Post: 21 sty 2009, 21:31
oby to zdjąć wał i tak zmieniam :D
Post: 23 sty 2009, 17:35
elo
no i się 70 na tym forum w BWS doczekaliście
mam nadzieje że to najlepszy bws pod względem mechanicznym ;] :smile:
nad optyką lepiej jeszcze popracuje :oops:
foty części i nowego cylka ;]
no up juz jest
teraz formalności
dzisiaj ropołowie silnik i wyszyszcze na glanc ;]
takie małe pytanie
czy tam gdzie jest wał trzeba coś smarować
i czy smarować łozyska na wale ;]
prosiłbym o odpowiedź
POZDRO
Post: 23 sty 2009, 17:47
Tak patrze że masz bab plastik,ile wejdzie :?:
Oczywiście chodziło o bak
Ostatnio zmieniony 23 sty 2009, 17:57 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2009, 17:49
heh nie rozumiem co napisałeś?????
Mycen pisze:
nie czaje
rozpołoawiam silnik ;p
będe za 2h :mrgreen:
Post: 23 sty 2009, 20:21
wchodzi 5 l
jak myślicie teraz usuwam zbiornik z olejem
czy potrzedł by jakiś większy bak
i pytanie od czego
Post: 23 sty 2009, 20:28
To żadna rewelacja.Mnie pod korek 4,5.Wycieczka gdzieś dalej ogranicza się do zwiedzania stacji benzynowych :???:
:idea: Jeśli chodzi o większy bak,po co wywalać zbiornik na olej :?: :idea: Jak nie szkodzi mu olej ,nie zaszkodzi paliwo :mrgreen: Teraz tylko wymyślić jak go podpiąć :idea:
Jak go odkręciłeś,przykręcaj nazad :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 sty 2009, 20:30 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2009, 20:29
może na trójnik?????
