Dzisiaj jest 23 maja 2026, 6:16
Post: 12 kwie 2011, 16:16
Witam mam problem iz moje piaggio nrg mc3 extreme nie dostaje paliwa wogole nie zasysa od gaznika czyzby walniete pierscienie ? prosze o szybko odpowiedz.
nie ma pod cisnienia
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 16:24 przez gjerisky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 18:42
gjerisky pisze:
czyli kranik masz ręcznie otwierany tak? Zaślep podciśnienie w gaźniku
Colibrox:
Hrr:
Post: 12 kwie 2011, 20:58
od kranika mam kabel od podcisnienia i paliwa . Chodzi mi o to ze od strony gaznika wogole nie zassysa powietrze silnik . Kompresja jakas tam jest.
Post: 12 kwie 2011, 21:27
Pojazd: Honda NSR 125
gjerisky, jakaś tzn. :lol: Nic się tam nie przytkało ?
Możesz zmierzyć kompresje manometrem będzie to pomiar dokładny, lub wykręcasz świece zatykasz otwór palcem i zdrowo kopać starterem jeśli nie wypchnie Ci palca to kompresja bardzo mała ;)
Post: 13 kwie 2011, 17:16
rozebrałem cylek po wymieniałem tam uszczelki bo byly nie szczelne tera wszystko ok! kompresja tez ok ! zalalem benzyne strzykawką i wkręciłem świece powinien chociaz zakręcić , zapalić tez powinien lecz nic.. iskra jest żołta czyli zle nie? wymieniac cewke ? tylko niewiem czy kupywać nową bo nie da sie sprawdzic jej czy dziala dobrze.
