Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 sty 2009, 17:15
Potrzeba. Pompa jest ustawiona pod seryjny cylinder.
BTW w Piaggio jest regulacja wydajności.
Post: 21 sty 2009, 19:37
No to powiedzcie mi ile dolewać na bak (dodatkowo, przy podłączonej pompie) na dotarciu i po dotarciu. Proszę o w miarę szybką odpowiedź :smile:
Post: 21 sty 2009, 22:54
Patrz, to prosta matematyka. Jeśli masz proporcję 1l oleju na 50l benzyny czyli 1:50 to dajmy na to, lejesz 3l benzyny to oleju dolewasz 6ml(wg. proporcji 1:50). Jeśli lejesz 5l benzyny to masz 10ml oleju. Teraz tak, lejąc na docieranie przy aluminiowym cylku to polecam proporcję 1:35 przez jakieś 200-300 km, później już 1:40 lub 1:45. Przy żeliwie na docieraniu lej 1:35, będzie pluł olejem mocno ale takie życie, przez 500km lepiej się ubezpieczyć niż płakać że się zatarło, później starczy już te 1:40-1:45. Oczywiście wszystkie te proporcje to bez dozownika. Z dozownikiem, jeśli go zostawiasz, to na 5l benzyny idzie ten dozownik czyli 10ml jeśli ustawiony jest na 1:50(inaczej chyba się nie da, chociaż masz tam jakieś śrubki do regulacji linki od dozownika) i dolewasz od siebie jeszcze 5ml oleju, to tak jakbyś lał 1:35. Mam nadzieje że teraz kumasz.
Post: 22 sty 2009, 14:25
Wszystko ok tylko mała pomyłka bo 1l to 1000ml więć np. nie 10 ml tylko 100ml
Post: 22 sty 2009, 15:25
Przyznaje się do błędu ;].
Post: 22 sty 2009, 16:29
Nie no spoko ale dzięki za wszystko :mrgreen:
