Dzisiaj jest 21 maja 2026, 6:09
Post: 13 kwie 2011, 17:41
Witam.Zmieniłem wydech na tecnigas next-r w moim Keeway-u matrixie wymieniłem rolki oraz sprężyne dociskową sprzęgła.Na sucho bez zapalania (bez pokrywy założonej)wszystko sie kręci bez problemu koło kręci sie bez żadnych oporów dzwon też lecz gdy zakładam przekładnie łapie mi koło [z moich obserwacji wynika ze łapie mi dzwon (przy czym koło też) ] gdy na założonej przekładni zapaliłem go i dałem mu gazu nagle dziwny hałas tarcia czegoś o coś... zdjąłem pokrywe i patrze a tam nakrętka wału porysowana... wg mnie po zamontowaniu pokrywy przekładni nakrętka dzwonu przylega do pokrywy przez co jest hałas i blokowanie koła... co mam zrobić dzwon zakręcony pneumatem bardziej sie nieda... Co ROBIĆ?? Help me! Może ktoś mi pomoże na gg:4302894 piszcie tu lub gg Pozdrawiam
-Wydech Tecnigas next-r
-Sprężyna Dociskowa Top Racing +22%
-Rolki Z Wydechem (nie ważone)
Reszta seria
NIE OPŁACALNE JEST INWESTOWANIE W MADE IN CHINA ! ;)
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać" :)
Post: 13 kwie 2011, 17:44
coś masz źle pod spodem złożone , rozłóż i po kolei sprawdź czy wszystko się zgadza :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 13 kwie 2011, 17:45
możliwe że wał masz uszkodzony.
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 13 kwie 2011, 17:47
angelo_15, co ma wał do dzwonu ? :o
Post: 13 kwie 2011, 17:52
Mam ten sam problem , całe sprzęgło ma duży luz . Może to być spowodowane że jest nie wystarczjąco dokręcone?
Może za słabo skręciłeś sprzęgło z korektorem momentu obrotowego
Sprawdź lepiej.
Post: 13 kwie 2011, 18:04
Musze pomyśleć może za słabo dzwon jest dokręcony... skocze do sąsiada dowalić pneumatem... wkurza mnie już te chińskie PADŁO.... ;/ odradzam tuning... czego sie niedotkniesz to sie rozleci pierwszy problem miałem ze śruby z cylka mi sie urwały... potem śruby z pokrywy przekładni badziewne materiały główka sie zjeźdzała szybciej niż ustawa przewiduje :P potem gwint wału przy wymianie rolek dwa razy pneumatem szczelone i gwint masakra... teraz ta nakrętka nieradze sie niczego dotykać skut ci śmiga 65km/h nieruszaj nic w nim ja teraz żałuje...;/ latałem 65km/h dałem next-r i nic mi to niedało dalej 65 teraz przy wymianie rolek na lżejsze pewnie bedzie gorzej... 400stówy wywalone w śmietnik :angry:
Reszta seria
Post: 13 kwie 2011, 18:06
u mnie tak samo wywalilem 400zl w zippa i nic prawie nic nie dalo z 60 jezdze 70 ;]
Nie sztuką jest kupić markowy skuter i wyprzedzać chińskie skutery,
lecz zrobić chińczyka tak by wyprzedził ten doceniany markowy skuter.
Post: 13 kwie 2011, 18:07
OstrzołKeeway, Same rolki to nie regulacja, jeszcze centralka i sprężynki, nie mów że keeway to padło bo w każdym pojeździe ma prawo coś się stać.
Post: 13 kwie 2011, 18:10
Sam tłumik mało daje . Z poląnczeniem sportowego waria jest inny efekt :P
Post: 13 kwie 2011, 18:13
Pojazd: borsche vr5
OstrzołKeeway, jak dokręcasz wszystko na pałe to co sie dziwisz. wario, dzwon, cylek, wszystko sie dokręca z odpowiednią siła ...
Post: 13 kwie 2011, 18:35
kamil102 - sory pomylilo mi się bo mialem kilka stron otwarte i nie tu to napisałem;p
-rolki 5g
-dysza 85
Post: 13 kwie 2011, 19:26
Pojazd: Struś
daro45 pisze:
Nawet nie wiesz jak się mylisz. Jeśli potrafisz regulować to on na dużo :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 14 kwie 2011, 20:12
http://www.skutery.net/forumBB/viewtopic.php?f=1&t=6225
Poczytalem jescze tutaj o tych luzach.
Sam wszystko rozebrałem 2 tygodznie temu i łożyska były ok . Zrobilem max 10km i skuter stał pare dni. Odpalilem i pojawiły się te wibracje spowodowane kiwającym się sprzęgłem . Czego jest wina ? Łożysk czy niedokręconego sprzegłu z dzwonem?
