Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 12:45
 Tytuł: Sworzeń tłoka
Post: 13 kwie 2011, 19:18
Mam problem, zmieniam cylinder i nie moge zdjąć tłoka za nic :( nie wiem czemu pcham w sworzeń z całej siły taką dorobioną rurką spasowaną (pasuje i dziaała napewno bo nie raz nią ściągałem tłok ) a ten sworzeń idzie jakieś 1-1.5 cm w bok i dalej za Chiny nie chce iść... :roll: macie jakiś pomysł jak to g***o zdjąć? Bo już z nerwów chciałem przeciać ten tłok :twisted:
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 13 kwie 2011, 19:21
Pojazd: Bmw e82
A zabezpieczenia z obu stron sciągłeś ?
Post: 13 kwie 2011, 19:22
a zdjees zabezpieczenie sworznia?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 13 kwie 2011, 19:32
Pojazd: Kymco Vitality LC
Psiknij WD-40 albo oleju trochę.
Post: 13 kwie 2011, 19:35
No to samo miałem mówić żeby WD lub odrdzewiacz też dużo daje może typek na sucho go wkładał bez oleju
Wódka-40zł,kieliszki-10zł,spojrzenie mamy gdy wracasz do domu-bezcenne :D
Post: 13 kwie 2011, 20:02
Zabezpieczenia zdjęte, WD 40 lałem litrami i nic :( nom składane było bez oleju ten sworzeń bo mi kolega zkładał jak sie jeszcze nie znałem na tym wgl.. Blokuje się równo ze ścianką tłoka mniej więcej.. :?
Post: 13 kwie 2011, 20:17
Wisnia1504 pisze:
ta rurka + młotek i zejdzie.
Tylko tak z wyczuciem pukaj, raz mocniej raz mniej mocniej i musi pójść.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 13 kwie 2011, 20:53
Właśnie myślałem o młotku, ale czy nie uszkodze korbowodu ?
Post: 13 kwie 2011, 21:01
Nie powinno. Chociaż jest podejrzenie, że troszkę może się ukrzywić korbowód ale to minimalnie, Musisz poprostu z wyczuciem bić w młotek.
SR Setup:
Post: 13 kwie 2011, 21:03
Ok mam nadzieje że sie nie zegnie.... Dzięki :<
Post: 14 kwie 2011, 7:37
tyko porządnie przytrzymaj kobowód jak będziesz uderzał młotkiem
Post: 14 kwie 2011, 12:28
Wisnia1504, Jak dobrze zaprzesz tłok, tak aby nie mógł ruszyć się na boki, to możesz próbować go wybić.
RoQs pisze:
Post: 14 kwie 2011, 20:11
Ok zmieniłem cylinder i teraz mam inny problem. Przy dodaniu gazu i podczas jazdy coś strasznie brzęczy, na jałowych nic. Co to może być?
