Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 16:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 kwie 2011, 20:23
tak jak w temacie co wybrać ,, do piaggio zipa AC ,, malossi to żeliwo wiec można w każdej chwili szlifa zrobić a monst replica to alu i tu jest lipa ale za to hebo mocniejsze chyba jest ??
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 20:24 przez snoopdog, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2011, 20:25
Pojazd: Struś
snoopdog, jeśli już to Hebo Manston Replica
Jeśli wolisz bezpieczeństwo(szlif) to bierz sporta a jeśli zależy ci bardziej na osiągach to Manston
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 kwie 2011, 20:27
Hebo jest mocniejszy tak mi się wydaje zależy jaki masz wał i łożyska żeby ci się nic nie posypało bo będzie mega obroty kręcił jesli będziesz dbał o aluminiowy cylinder będzie chodził jak cudo ! wiec polecam cylinder aluminiowy szybciej oddaje ciepło.
Wódka-40zł,kieliszki-10zł,spojrzenie mamy gdy wracasz do domu-bezcenne :D
Post: 13 kwie 2011, 20:33
Zależy co chcesz.. Moc czy bezpieczeństwo. Manston to racing. Sport to sport.
Jeżeli chcesz coś mocniejszego niż seria z możliwością szlifu to sport. Jednak jeśli chcesz zaszaleć i robić prawdziwego popierdzielacza to racing. Jednak w przypadku racinga polecał bym stage6 racing. Najmocniejszy w śród racingów : ) W alu nie zrobisz szlifu , ale nicasil jest bardzo wytrzymały i nie powinien się szybko posypać. Ba . Nawet wytrzyma więcej niż żeliwo , a to między innymi za sprawą materiału czyli aluminium. Lepsze odprowadzanie ciepła itd.
właśnie dzisiaj zamówiłem wał top racing race hpc i łożyska stage6 ,,,, no zdecydowanie wole moc ,,, dobra chyba wiem już który wezmę.
Post: 13 kwie 2011, 20:34
Alu mocniejszy..Malossiemu zawsze możesz szlifa zrobić i to jest jego duży plusik..Alu znów lepiej odprowadza ciepło;)
Post: 13 kwie 2011, 20:36
a dużo większe bedzie spalanie na Manston replice niż na malossi sporcie i czy do manstona styknie gaznik 17,5 dellorto ??
Post: 13 kwie 2011, 20:38
Pojazd: Struś
snoopdog pisze:
Nie ma szans. Minimum 19 a najlepiej 21 :P
Post: 13 kwie 2011, 20:43
ehh no to nie wiem bo mam gaznik 17,5mm jednak chyba wezmę malosiego a jest jakiś cylek sport mocniejszy od malossiego ?? do piaggio ac??
Post: 13 kwie 2011, 20:45
Stage6 Streetrace
Post: 13 kwie 2011, 20:48
jest Streetrace do piaggio zipa ac?? jak tak to prosiłbym o link
Post: 13 kwie 2011, 20:53
DrivterGSI1 nie istnieje taki ;)
Post: 13 kwie 2011, 20:58
Tak też myślałem ,,, a z waszego doświadczenia miał moze ktoś malossi sporta 70 i polini sporta 70 i który jest mocniejszy ??
Post: 13 kwie 2011, 21:00
malossi sport
Post: 13 kwie 2011, 21:57
olek_sr, no faktycznie;) Podałem mu tylko mocniejszy,ale nie doczytałem do jakiego moto;)
Post: 13 kwie 2011, 22:15
Najmocniejszy sporciak to będzie metrakit hand made 70cc.
Post: 14 kwie 2011, 11:00
Siemano bierz zdecydowanie Hebo manstona replica sam posiadam przy gazniku 17.5 powiem ci ,że rewelacja wystarczy dobra regulacja stożek do tego i na pół gazu chodzi jak sport:^^ Nie słuchaj wielcy znawcy że na 17.5 nie będzie chodził kumpel cały sezon latał na tym celku w powietrzaku przy 12mm!!!!!!! A miało to swoją moc:D
Post: 14 kwie 2011, 11:14
Pojazd: Struś
matekzwd, na 12mm :?: To teraz powiedziałeś. Słabiutkie to musiało być a do tego więcej jek 10km nie przejechał pewnie. Grzała się na pewno :)
Post: 14 kwie 2011, 11:29
Mylisz się nie jednego full sporta brał zrobił na 12mm 5tysiecy kilometró nigdy mu sie nei zagrzał nawet podczas drogi z Częstochowy do Opola jeden postój!!!!!!!
teraz ma 21mm na manstonie ja mam 17.5 na manstonie i praktycznie jest to samo może jego minimalnie lepiej na manetke reaguje podstawa to dobra regulacja a nie wasze gadanie że to nie pojedzie :cool:
Post: 14 kwie 2011, 11:58
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Bezpieczeństwo i żeliwo? Skąd bierzecie takie informacje?
Przecież od zawsze wiadomo, że aluminiowe cylindry są bardziej wytrzymałe, lepiej odprowadzają temperaturę.
Czy trzeba zacierać cylinder? Wystarczy prawidłowo zamontować, wyregulować gaźnik, dbać o olej i filtr powietrza i na jednym tłoku można przejechać nawet naście tysięcy kilometrów.
Z tych dwóch cylindrów osobiście brałbym Hebo Manston Replica. Będzie trochę mocniejszy od Malossi Sport, a że jest aluminiowy to też będzie bardziej wytrzymały.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
