Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:06
 Tytuł: Sprężynki
Post: 22 sty 2009, 12:22
Jakie mi polecicie sprężynki sprzęgła i dociskową . Najlepiej żeby dały mi coś na przyśpieche i v-max. Sprężynki będą wsadzone do oryginalnego sprzęgła w focusie.
Post: 22 sty 2009, 14:20
Jeśli masz seryjny skuter to inne sprężynki\sprężyna nic Ci nie doda bo seryjnie skuter ma założone dopasowane sprężynki i sprężynę do seryjnej mocy silnika. Najpierw zrób jakiś tunning i można myśleć... Ale nie myśl też że ktoś od razu napisze Ci złotą receptę na to jakie masz mieć części regulacyjne. Na to musisz poświęcić dużo czasu i najlepiej kupić zestawy aby wyregulować tak tip top. W seryjnym skuterze zmiana sprężynek\sprężyny tylko Ci może pogorszyć... Poza tym sprężynki sprzęgła odpowiadają tylko za zasprzęglenie skutera. Zresztą poczytaj trochę było o tym milion razy to raz a po drugie nie oczekuj że wszystko zawsze dostaniesz na tacy...
Post: 22 sty 2009, 16:38
A przy odblokowanym skuterze coś da twardsza sprężyna centralna? Np. Hebo +50%?
