Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:01
Post: 14 kwie 2011, 9:40
tak jak powiedzialem te (niby) nie jest przypadkowo chodzi mi o to ze tylko servis tak mowi ja dokladnie nie wiem czy te blokady sa zdjente
Post: 14 kwie 2011, 9:42
Pojazd: Struś
Sprawdź sam czy jest blokada na wariatorze, na wydechu, w filtrze i jaka dysza. Przy okazji zerknij na rolki(waga i kształt). Ewentualnie może moduł jest blokniety
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 9:44 przez Power666, łącznie zmieniany 2 razy
Po pierwsze nie ten dział po drugie *zdjęte a nie zdjente to, aż razi w oczy. Co do blokad najlepiej samemu sprawdzić. Dysza, wydech, moduł, wariator. Tematów było sporo. Jedź zapytaj się jakie dokładnie Ci blokady ściągnęli i będziesz wiedział co masz wymienić a co nie. Jestem pewien, że ściągnęli Ci tylko główną blokadę która ogranicza do 50 a reszte pominęli.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 14 kwie 2011, 16:24
Moj F-act leci 63 [przy 8600 obrotów] po zdjeciu blokad ; ) i wiem ze sa sciagniete bo sciagalem je sam
-Pospawane Kolanko
-Tuleja Na wariatorze
-Rolki 4.8g
-Niebieskie Sprezynki sprzegla
-Dysza 58.5
tez jest z 09r ;]
więc raczej blokady masz sciagniete
jezeli wymienili Ci kolanko na odblokowane (co mozesz sprawdzic wizualnie) i jedziesz ponad 60 to odrazu mozesz tez wykluczyc blokade na wariatorze.
A blokady na module w f-act nie ma.
ode mnie tyle ;)
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 16:26 przez Szymon94-1994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2011, 16:26
[quote="Szymon94-1994"][/quote]
Ale nie wiesz czy masz wszystkie blokady ściągnięte jak dla mnie 63 to mało bo mój chińczyk leci na prostej szybciej.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 14 kwie 2011, 16:27
to normalnie w keewayach one tyle lecą ...
Post: 14 kwie 2011, 16:28
Kacper3D,
Wiem ;) bo w keewayu porostu innych blokad nie ma;)
Teoretycznie jest jeszcze zwężka w filtrze powietrza która nie wpływa na Prędkość (nie pisze bo tak przeczytałem tylko sam sprawdziłem)
Ry8 od kolegi tez leci 63-64 wiec dla mnie nie ma o co płakać.
Keeway ma krótkie przełożenia które nieco wpływają na prędkość maksymalną i tyle.
Zamiast teraz sie bulwersować trzeba było poczytać zanim sie kupiło;]
edit.
olek_sr pisze:
No wlasnie :)
chyba ze interesuje cie przyspieszanie z zawrotną prędkością to przy rolkach 6g moj keeway lecial 65km/h
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 16:30 przez Szymon94-1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 16:37
No to kiepsko. W takim razie polecam zmienić wario, albo pokombinować z rolkami może te pare kilometrów więcej wyciągniesz na v-maxie.
O właśnie może pasek zmień, u mnie spowodowało to dużo mniejsze obroty, ale w sumie mój to chińczyk.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 16:39 przez Kacper3D, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 20:59
Ten silnik ma mocy polecieć licznikowe 85km/h , mój leciał 60 i ani trochę więcej , a wystarczyła wymiana paska na polini i lecę te 80 na luzie. Pamiętajcie przy chinolach warto zwracać uwagę na szczegóły!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 14 kwie 2011, 21:20
Nie wieże że pasek da 20km/h do przody :/
W keeway te 60-65 to norma , jak chcesz 5km/h do przodu to podkładke która jest między tuleją a przeciwtalerzem wyjmyj i daj przed przeciwtalerzem + rolki 5-5,3g i duża różnica jest . ja osobiście skruciłem tuleje o 1,5mm i bylo miodzio :P
Post: 14 kwie 2011, 22:25
Potencjalnie pasek może tyle dać zapobiega ślizganiu się czyli obroty możesz mieć o 1,5 tyś niższe przy tej samej prędkości.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
