Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 23:03
 Tytuł: Hamluce
Post: 14 kwie 2011, 13:49
Mam hamulce firmy galfer (szczęki) oraz nową felgę . Skuter hamuje tak słabo , że to poezja. Może ktoś doradzić co w tym wypadku zrobić ? A może pomogłoby zeszlifowanie w środku felgi , żeby wszystko było równo i wtedy by lepiej hamował ? bo teraz jak wcisnę hamulec delikatnie to tak czuć jak przerywa (hamuje mocniej i nagle słabiej , i tak cały czas)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 14 kwie 2011, 13:50
Pojazd: Bmw e82
Krzywa ośka albo bęben ?
Post: 14 kwie 2011, 13:54
nie nie, wszystko proste. Ale tylko jak delikatnie wcisnę dźwignię to tak jest, a jak mocno to normalnie. Wydaje mi się ,że to może być przez to, że jest źle wyszlifowana ta felga. Ale czekam na opinie innych
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 14 kwie 2011, 13:59
szczur13013, Przestaw po prostu te ramie któro jest na tym frezie, o parę ząbków dalej. Jak miałem w skuterze starym bęben to tak zrobiłem i miodzio hamowało.
O to mi chodzi.
Jeżeli to nic nie da, to możesz spróbować przetoczyć felgę ;).
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 14:00 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 14:53
ale bardziej juz nie dam rady bo koło hamuje samo
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
