Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:29
Post: 14 kwie 2011, 17:32
czy kolor iskry ma znaczenie ? nie moge zapalić mojego piaggio nrg mc3 , nie mam pojęcia co już tam może być gaznik czyściłem 3 razy , filtr wporządku , cylinder ladnie uszczelnilem kompresja ok , wlalem paliwko strzykawką i tez nie zapalil a powinien chociaz na sec iskra jest czerwonawa a z tego co wiem powinna byc niebieska moze cisnienie odbija i nie dostaje iskry ? zamowiłem dziś nowy cewko modul i zobacze jak myślicie co może być? co z tą iskrą?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 15:02 przez gjerisky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 17:48
Próbowałeś czyścić świece?? Tam pomierzy elektrodę a ten weź małym drucikiem kilka razy dokoła ją przeczyść i delikatnie odsunąć te coś co na świecy jest zagięte(nie znam fachowej nazwy) Iskra powinna zmienić swój kolor. Pamiętaj o wyregulowaniu gaźnika świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem :wink:
Post: 14 kwie 2011, 18:55
mam 3 świece i zadna nie chodzi..
Post: 14 kwie 2011, 19:09
Odchyl tą blaszkę metalowa co nad świecą jest delikatnie i sprawdź
Post: 15 kwie 2011, 13:13
Mam 3 świece i nic .................... juz nie mam pojęcia co tam jest ! czekam na ten modul az przyjdzie ... wy macie jakies pomysly ? ; /////.
Post: 15 kwie 2011, 14:54
Może coś z przewodem wysokiego napięcia lub fajką.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 15 kwie 2011, 15:07
fajka okk , tez mialem 3 i nic ; oo , przwod wysokiego napięcia tzn ?
Post: 15 kwie 2011, 15:55
Pojazd: TPH 125
to chyba przewod od cewki do fajki,sprawdz czy jest caly.najlepiej zaloz inny.a swiece napewno masz dobre?? mialem podobny problem,kabel z cewki sie wypial.po sprawdzaj caly uklad zaplonowy
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 15 kwie 2011, 19:30
gjerisky, Wystarczy ściągnąć fajkę z kabla WN i sprawdzić, na jaką odległość dostrzeli iskra do asy (np ramy). Powinna podczas kopania strzelać na minimum 5mm i mieć żywy, niebieski kolor.
RoQs pisze:
Post: 15 kwie 2011, 20:21
Jak na moje oko to uszczelniacz na wale . Miałem ostatnia taką sytuację i uszczelniacz na wale był rozwalony do zera prawie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 16 kwie 2011, 8:26
no świece mam napewno dobree , bo by przedtem nie palil.. , probowlem z 2 fajek i nic , iskra jest czerwonawa wiec zła , czego to może być wina ; cewko modulu ? czy czegoś innego?
Post: 18 kwie 2011, 20:08
Pojazd: TPH 125
zawsze iskra byla niebieska.nigdy nie spotkalem sie zeby ona byla innego koloru,to ze wczesniej odpalal nie znaczy ze masz dobre swiece,bo ja mialem tak wrocilem do domu elegancko odstawilem i na drugi dzien nic a tu swieca padla nie wiadomo z jakiej to przyczyny,kup swiece NGK najlepiej i sprawdz
Post: 18 kwie 2011, 20:54
ja czerwona iskre miałem zawsze na uszkodzonych świecach ,albo przebicie na cewkomodule ale to zazwyczaj w 90% nie ma w ogóle iskry...może być też za niskie napięcie zasilające cewkomoduł czyli cewka iskrownika walnięta
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
