Dzisiaj jest 12 mar 2026, 0:25
Post: 14 kwie 2011, 17:49
witam,mam aprilie amico minarelli vert,wymienilem wszystko juz,cyl,gaznik,wario itd itp.i skuter nadal po przejechaniu kilku km po zatrzymaniu sie sam przyspiesza ze trzeba go trzymac na hAmulcu,a potem zejdzie z obrotów i znowusz faluje poprostu,czego to moze byc wina?
Post: 14 kwie 2011, 18:00
Pojazd: malaga f12
Siema tez mam tą aprilke moze masz za wysoko linke gazu a i pytanie na jaki wymienileś gaźnik cylek wariator itd
Post: 14 kwie 2011, 18:02
Gaźnik regulacja.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 14 kwie 2011, 18:05
gaznik mam ten http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1524258524
cylinder power force 70ccm z glowica,
wario top racing sv1
Post: 14 kwie 2011, 18:09
za wysoko linka chyba niejest bo opada ladnie itp, czy np nie jest to wina membranek? choć wymieniłem na nowe, tzn konkretnie od squta booster takie jakby sa plastikowe a seryjnie były aluminiowe,choć rożnicy niema zadnej w dzialaniu squtera
Post: 14 kwie 2011, 18:17
Pojazd: malaga f12
Może zmniejsz troszke obroty i zobacz jak bedzie
Post: 14 kwie 2011, 18:21
po rozgrzaniu faluje jak glupi,jak jest zimny jest ok
Post: 14 kwie 2011, 18:26
Pojazd: malaga f12
Zmień te membranki i zobacz jak bedzie może od jakiegoś kolegi pożycz
Post: 14 kwie 2011, 18:30
juz inne tez od kogos dalem i dalej to samo,nawet na gazniku innym jest dupa,a moze lapac przez uszczelki od polaczenia krucca z cylindrem bo sam je dorabialem i sa mokre od paliwa,widocznie mieszanka sie cofa...albo lewe powietrze...
Post: 14 kwie 2011, 18:42
Pojazd: malaga f12
To wez wyjmij te uszczelke i przykrec mocno bez tej uszczelki bo moze lewe lapac :wink:
A ten gaźnik co kupiłeś to 12mm
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 21:41 przez modi03, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2011, 12:08
no trudno...:/
Post: 15 kwie 2011, 13:40
Pojazd: malaga f12
nie poddawaj sie tak odrazu powiedz co zrobiles moze to wina tego gaznika bo chyba nie jest taki najlepszy a co ci stało z tym seryjnym gaźnika
Post: 15 kwie 2011, 21:17
A JA JESTEM ZDANIA ŻE MASZ KOLEGO DZIURAWY KRÓCIEC:)
Post: 16 kwie 2011, 8:54
krucciec nowy bo tez wymienialem,gaznik wczoraj tak w miare dobrze wyregulowalem i bylo juz bardzo dobrze,ale....swieca ma bardzo jasny kolor...podnioslem iglice na srodek i nic..objawy przyspieszania prawie znikaja,lecz bardzo ciezko to wyregulowac...robie samemu mieszanke bo mi rozwalil sie dozownik i moze przez sa takie przyczyny...dodam ze jezdzilem dotychczas na swiecy ngk br7hs a teraz kupilem br8hs i jest biała ,przedtem kawa z mlekiem...wsadzilem lzejsze rolki 5gr,bo na 6g wario szybko lapalo i skuter ruszał.
