Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 6:53
Post: 13 kwie 2011, 20:13
Witam, otóż mam taki problem, że zbierak kopki charczy mi czyli ociera o ten zbierak na wale, jeżeli wyciągnę podkładkę to cały rozrusznik mi się kręci.... Lekko charczy ale charczy i dość słychać to.
Napisze jak mam zamontowane to : Nakrętka->podkładka->zbierak->gwiazdka + przeciwtalerz-> tuleja i wariator cały -> sprzęgło rozrusznika -> podkładka -> tuleja.
W czym problem? Może ktoś doradzi, bo to sie staje już powoli denerwujące. Pozdrawiam.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 14 kwie 2011, 8:31
1. Zabierak na wale siedzi na wielowypuście i dobrze jest wszystko skręcone?
2. Czy na zębatce przy kopniaku jest jej prowadzenie? ( tzn. ten drut wyprofilowany, obejmujące ją i zapierający o pokrywę).
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 14 kwie 2011, 9:13
Spręzyna kopniaka jest dobra ? Kopka odbija sama do samej góry ?
Zębnik jest dobrze wsadzony ?
Post: 14 kwie 2011, 12:53
wawaludzik pisze:
Tak wszystko jest dobrze wsadzone. Nic nie jest krótkie nic długie. Poprostu mam tą tarcze sprzęgłową bendixa od Zipp Quantum i mi się wydaję, że to jest chyba jakies nie wymiarowe, ale starego nie moge włożyć bo mi woogule nie wchodzi na zęby na wał. Wał jakiś niewiem co to jest tak jakby troszkę większy był....
SR Setup:
Post: 14 kwie 2011, 13:03
No to masz odpowiedź. Jak jest inna tarcza to być może bardziej dystansuje wariator a przez to zabierak za mało jest na wał wsunięty.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 14 kwie 2011, 14:09
Załatwiłem przed chwila właśnie taki zbierak zaraz pójdę i sprawdzę co i jak się ma.
I jeszcze jedno pytanie. Sprężynki niebieskie do sprzęgła do serii będą dobre ?
SR Setup:
Post: 14 kwie 2011, 18:49
Bylem lecz nie mogę włożyć starego sprzęgła rozrusznika, tak jakby mały gwint był. A wał jest od minarelli.
SR Setup:
Post: 14 kwie 2011, 18:55
Pojazd: malaga f12
Wsadz palec pomiedzy przecitalerz a tą tuleje od waria i zobacz czy niemasz tam małej luki
Post: 14 kwie 2011, 20:31
modi03 pisze:
Raczej nie powinno być bo dosyć mocno dokręcam to. Już sił nie mam i niewiem co dalej robić.... A strasznie denerwuje to brzęczenie bo wyrabia mi tylko te ząbki i z czasem może mi coś sie popieprzyć.
SR Setup:
Post: 14 kwie 2011, 20:50
Pojazd: malaga f12
musiales coś źle złożyć na wale tez tak miałem własnie z tą luka i mi tarło aż wcisnełem mocniej i dobiero dobrze weszło i później już nie tarło
Post: 14 kwie 2011, 21:40
modi03 pisze:
Dobrze jest złożone, tyle, że jak pasek mi zciśnie to prawie, ze nie wchodzi mi już na wał ten zbierak....
SR Setup:
Post: 14 kwie 2011, 23:45
samelas pisze:
To może tak: zakładasz wszystkie zabawki na wał, zgodnie z: http://www.easyparts.nl/showdrawing/65/ ... iator.html
Później lekko dokręsz nakrętkę jednocześnie obracając zabierakiem, tak aby wskoczył na wieloklin. Musi działać.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 15 kwie 2011, 13:25
Z tego co tu patrze to na koniec nie ma żadnej tulejki za tym sprzęgłem rozrusznika, wywalić ją czy co ?
SR Setup:
Post: 15 kwie 2011, 13:36
Pojazd: malaga f12
Może zrób zdjecie i pokaż jak to wyglada
Post: 15 kwie 2011, 13:48
No jest taka tulejka za tym, ma ona z 5-3cm długości...
SR Setup:
Post: 15 kwie 2011, 14:40
Pojazd: malaga f12
A wiem o którą ci chodzi też kiedyś parzyłem na tej stronie i jej niebyło ale mam ja założoną i normalnie sie zakreca muszisz mieć coś niepokoleji złożone :wink:
Post: 15 kwie 2011, 14:47
modi03 pisze:
Wszystko jest OK złożone, ale niewiem coś mu odwala.
SR Setup:
Post: 15 kwie 2011, 15:02
Pojazd: malaga f12
Wyjmij tą zębatke od strony kopniaka odpal rozrusznikiem i zobacz jak nie bedzie tarło to cos muszisz miec gdzies źle tak jak u mnie ze za slabo wcisnelem na wał
Post: 15 kwie 2011, 15:35
modi03 pisze:
Wyjmij tą zębatke od strony kopniaka...
Albo odpal bez pokrywy. Uważaj na łapki :cool:
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 15 kwie 2011, 15:43
wawaludzik pisze:
modi03 pisze:
nie odpale go na rozrusznik bo jest taka sprawa, że nie mam wałków już w tych tarczach.
SR Setup:
