Dzisiaj jest 26 kwie 2026, 2:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: TGB 65 km/h :(
Post: 14 kwie 2011, 14:47
Witam panów :)
Mam 101s 2009r
blokady sciągnięte z tłumika,wariatora,i modułu i dalej leci 65 w porywach 67...
tak myślałem dysze 80 i cylinder airsal 70cc i tyle bo brak funduszy.
Post: 14 kwie 2011, 16:29
Blokowane przełożenia na 99%. Sprawdź ile obrotów dzwonem przypada na i pełny obrót koła. Jeśli 14/1 albo 15/1 masz blokowane przełożenia. Jeśli 12/1 przełożenia są ok.
Post: 14 kwie 2011, 16:44
A jak z przyspieszeniem??
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 14 kwie 2011, 17:54
MrCannabis pisze:
Nie prawda. Nawet jak by miał to 70-75 spokojnie powinien osiągać
Najlepiej jak byś sprawdził :
1. Czy aby nie przegrzałeś cylka
2. Może Pasek do wymiany
3. Ew. takie duperele jak gaźnik czy rolki ale na zapchanym gaźniku byś go nie odpalił
4. Stan Filtra powietrza najlepiej jak byś go przeczyścił
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 14 kwie 2011, 18:52
Tak mam blokowane 15/1 ale i tak powinien iść te 75km/h
przyspieszenie b.dobre.
Pojawił się nowy problem nie mogę odpalić go a jak już mi się uda i dodam gazu to tak przerywa i gaśnie... Co to może być ?
Post: 14 kwie 2011, 20:04
Pojazd: TGB 303
Prawdopodobnie regulacja gaźnika się kłania.
Post: 15 kwie 2011, 7:16
I przydało by się go wyczyścić.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 15 kwie 2011, 11:08
Ile razy można go czyścić:D
Może dla tego że bawiłem się przy króccu tym co gaźnik jest przymocowany bo go odkręciłem ale nie chciał wyjść bo trzeba sciągnąć silnik cały, zakręciłem ale w jednej śrubie gwint się zepsuł, możliwe że dostaje się powietrze?
Post: 15 kwie 2011, 12:34
Daj silikonu albo jakoś inaczej uszczelnij
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 15 kwie 2011, 15:04
RESU, Głupoty piszesz...
jak ma 15/1 nie poleci 70 a tym bardziej 75 skoro na 12/1 TGB idą 75 ...
Post: 15 kwie 2011, 17:26
na 12,5/1 idzie mi na prostej 82-83 tylko moduł zmieniłem
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 15 kwie 2011, 17:46
A jak bym kupił przełożenia nr 1 ze skutercentrum ?
bo bym dalej miał 15/1 czy jak ?
Post: 15 kwie 2011, 18:22
Dominik. pisze:
15/1 to jest blokowane przełożenie.
Post: 15 kwie 2011, 18:53
Dominik. pisze:
liczyłeś i masz 15/1?
Jeśli tak masz blokowane przełożenia.
Mozesz kupić ze skuter centrum, albo z mielocha polini za bodajze 220
Post: 15 kwie 2011, 19:24
Scratch pisze:
Komu idą temu idą i ja nie wiem kto tu głupoty pisze. Miałem 15/1 więc wiem, nie wiem czemu piszesz cos bez sensu. Miąłem 15/1 seryjnie i to sie sa tzw. blokowane jak to każdy pisze tylko to są ktorkie przełożenia zainwestowałem w dłuższe polni i teraz dzwon liczy 12,5/1. Na przełożeniach krótkich skuter osiągał 70-75 miałem założony tylko stożek który więcej daje na spalaniu niż na osiągach. Polini wtórne dały dużo na przyspieszeniu miałem juz założony wydech tecnigas next r v-max w porywach do 85-90 ale osiągniecie 80 z porównaniem 15/1 to dwie rożne bajki 2 razy lepiej przyśpieszał.
Post: 15 kwie 2011, 19:34
RESU czyli jaki wniosek żebym kupił nr1 polini czy jak?
jak byś mógł to podaj link, z góry dzięx :)
Post: 15 kwie 2011, 20:12
Dominik.,
Chcesz masz kasę możesz wymienić. Tu masz te same z dwóch innych stron:
http://www.sklep.s-x-t.pl/przekadniawtr ... ml?cPath=0
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=2521
Post: 15 kwie 2011, 20:21
RESU wybiorę te ze skuter centrum, czy to są takie same?
a jeszcze jedno czy trudna wymiana jest bo czytałem że jakąś prasą trzeba itd...
Post: 15 kwie 2011, 20:32
Dominik., Takie same. Sam zamawiałem u Mielocha ale nie ma na sklepie. Trudność polega na wymianie tej małej zębatki co wchodzi w koło zębate pierwotne można to zrobić za pomocą prasy ja to podgrzałem palnikiem i zbiłem
Post: 15 kwie 2011, 20:33
Kup z mielocha polini są 11/1. Taki jeden użytkownik mówił, że płacił 220zł. Będziesz miał czymś zalać.
