Dzisiaj jest 12 mar 2026, 20:59
Post: 14 kwie 2011, 18:41
Witam wszystkich mam taki problem.Kupiłem po taniości keeway hurricane tylko,że nie odpalał więc wyjołem cylek okazało się ,że jest zatarty na tłoku były wrzary 2 mm,.jeszcze brakowało wariatora bendixa.Kupiłem nowy cylek wario itp założyłem wszystko w kupe gaźnik kartery krociec itp,filtr wszystko zostało wyczyszczone świeca również więc poskładałem i prałem sę za odpalenie iskra jest,kompresja jest super,paliwo dochodzi skuter nie chce odpalić za żadne skarby na początku kręci troszku wolniej jak potem coraz szybciej jakby chciał chycić ale nic z tego .Jak go gazuje po pewnym czasie śweica jest mokra .Jeśli macie jakieś pomysły proszę pisać. Zgóry thx :)
juz pisałem tylko ktoś zamknoł temat więc dziś byłem coś pokminić kręciłem regulowałem wszystkimi sposobami postanowiłem załozyc 2 uzywaną świecę i odpalił na strzał pięknie chodzi zgasiłem za 2 razem odpalił ale już troszku gorzej za 3 w ogóle kreciłem z godzine i nic eho pokręce go z 5 sec to już świeca cała mokra i po jakimś czasie kapie m iz pod wydechu bena macie jakieś pomysły ??
Post: 14 kwie 2011, 18:50
Pojazd: malaga f12
To tak sprobuj zmienic membranki mozliwe ze go zalewa i kup nowa swiece :wink:
Post: 15 kwie 2011, 17:36
ello dziś kupiłem nową swiece odpalil chodzil ok.20 minut wszystko lajtowo śmiga ale zgasze go to odpali albo i nie odpali i moge se go kręcić następne 20 minut lub 1 minute ale więcej razy nie pali niż pali dysze mam bo sprawdzałem 58.5 ustawiłóem igilce żeby jak najmniej dostawał beny ale dalej to samo iskra jest super,cylek nówka kurcze nie wiem co nie tak :(
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 15 kwie 2011, 17:51
Pojazd: malaga f12
Wiesz co moze odpal go i daj mu w piec jak się rozgrzeje i jeszcze wczesniej zrób tak ze nie właczaj zapłonu pokop go przekręć kluczyk i spróbuj odpalić zobaczysz czy będzie różnica jak tak to możliwe ze dysza za mała :wink:
Post: 15 kwie 2011, 17:55
jak go odpaliłem i nim se pojedziłem dawałem mu troche pizde ale polekku bo nowy cylek chodził z 10 min zgasiłem i odpalił za 2 razem potem chodził z gazowaniem około 15 min zgasiłem i dupa nie odpalił on raz pali raz nie pali mozliwe,że jest żle zapłon ustawiony ??
Post: 15 kwie 2011, 18:00
Pojazd: malaga f12
to jest 4t czy 2t
Post: 15 kwie 2011, 18:02
2t keeway hurricane cyl 65
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 18:02 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2011, 18:06
Pojazd: malaga f12
jaki masz tam gazior
Post: 15 kwie 2011, 18:07
Pojazd: malaga f12
miales ten problem z odpaleniem po wsadzeniu tego nowego cylka
Post: 15 kwie 2011, 18:15
serie 16 mm tzn ja ten skuter kupiłem za b małą kaske wyjołem cylek i okazało się ,że jest zatarty w tłoku wrzary 2 mm i w cylu też więc wyczyściłem cały gażnik olej w przekładni wymieniłem swiece itp itd złożyłem wszystko i jest taki problem już poprostu nie wiem oco chodzi jak już odpali to chodzi poprostu malina jeździ wkręca się i zchodzi z obrotów pięknie
Post: 15 kwie 2011, 18:17
Pojazd: malaga f12
zmien dysze na conajmniej 75
Post: 15 kwie 2011, 18:20
jutro będe miał dysze ale wina dyszy raczej to nie jest bawiłem się iglicą nic nie pomaga ten koleś też miał ten stary cyl 65 bo taki sam rozmiar był a nim śmigał coś go boli ale nie wiem co prubowałem wszystkiego
Post: 15 kwie 2011, 18:24
Pojazd: malaga f12
dysza to nie to samo co iglica zobaczymy jutro a jaka dysze zamówiles
Post: 15 kwie 2011, 18:29
tzn kumpel ma kilka i jutro przyjedzie do mnie wiadomo tylko też by go tan nie zalewało chyba,że w 2t tak ma byc :P cze pokręce go 5 sec wyjme swiece a ona mokra może być źle ustawiony zapłon ?
Post: 15 kwie 2011, 18:32
Pojazd: malaga f12
raczej nie bo w 2t się nie ustawia zapłonu jak to niebędzie to dysza to chyba trzeba patrzec w strony wału
Post: 15 kwie 2011, 18:36
tzn ??
Post: 15 kwie 2011, 18:38
Pojazd: malaga f12
Łożyska uszczelniacze itd
Post: 15 kwie 2011, 18:41
rozumiem tylko kurcze mugłbyś mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie to się dzieje hehe odpali to moge jezdzić wszystko malina a tu raz pali raz nie i to by mogła być wina łożysk np. :) z góry dzieki za objasnienie sory, ze tak pisze ale wczesniej miałem skuter ale 4t ;]
Post: 15 kwie 2011, 18:47
Pojazd: malaga f12
chociaż nie bo łożyska było by słychać takim trzszczeniem z karterów a teraz mam pytanie wyregulowany Gaźnik
a łożyska mogły by pójść z tego powodu ze to pojemność 65cm i seryjne czesci mogły by tego nie wytrzymać ALE TO TYLKO PRZYKŁAD
Post: 15 kwie 2011, 18:48
wiadomo z gaźnikiem bawiłem się 2 dni i nic jeszcze zostaje 1 mozliwosc membranki jutro też będę miał z malossiego .co powiesz na to ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
