Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:35
Post: 23 sty 2009, 14:27
elo mam problem
kupiłem cylek hebo alu racing 70
czytam ulotke i pisze że trzeba lać syntetyka :shock:
po tym piszą że przy zamontowaniu większego gaznika trzeba robić mieszanke :shock:
mam gaznik 17,5
i leje ilej orlen platinum 2t
czy muzsę coś zmienać?????
GILERA RUNNER WTRYSK <wario malossi>
Cagiva Mito EVO II 125cc
RUN FAST BUT SAFETY xD
Ostatnio zmieniony 23 sty 2009, 16:26 przez momo9*9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2009, 15:06
I dobrze, na początku lepiej lać pół syntetyk bo się szybciej dotrze. Natomiast później wypadałoby zmienić na full syntetyka. U mnie też pisało na ulotce Metrakita 70cm3 Hm, że najlepiej robić własną mieszankę, więc się nie martw :wink:.
Post: 23 sty 2009, 15:19
aha czyli lać narazie do zbiorniczka półsyntetka
ok jak dotre to będe lał mobil 1 racing 2t
a apropo ulotki to mnie śmieszy ;] heh
Post: 23 sty 2009, 16:23
Po złożeniu upewnij się że pompa olejowa działa ... olej lej do zbiorniczka ;] ale pamiętaj żeby dodać do baku bez pośrednio też ! w stosunku 1:50
Post: 23 sty 2009, 16:25
ok
żeby nie zakładać nowego posta napisze w tym
jak zrobić
wsadzić łożyska w blok silnika czy bezpośrednko na wał????
jak jest łatwiej????
Post: 23 sty 2009, 17:28
bezpośrednio na wał ! Weź jakiś garnek nie potrzebny , wlej tam oleju jakiegoś zwykłego i grzej to przez jakiś czas na palniku , aż się łożyska podgrzeją , a następnie załóż je na wał ;]
Post: 23 sty 2009, 20:59
A nie można po prostu opalarką??
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 23 sty 2009, 22:55
NIE POSIADAM OWEGO SPRZĘTU
