Dzisiaj jest 26 lip 2026, 22:03
Post: 14 kwie 2011, 19:23
Witam. Mam problem kupiłem silnik od hondy bali i startuje z bardzo wysokich obrotów i idzie jedzie 50 km /h. Wszystko seria na sprzęgłe jest centralka jakąś zielona i żółte sprężynki sprzęgła. Nie ma blokady na wario ani nic proszę o pomoc dodam że rolki też są seryjne. Koles od którego kupiłem silnik mówił że wcześniej przed wyleciem latał w granicach 75 80 km/h
Post: 15 kwie 2011, 20:05
Mógł Ci tylko tam mówić :wink:
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 15 kwie 2011, 20:16
no ale bez przesady te 70km/h powinien puśc a może to być wina paska że jest stary i się ślizga?
Post: 15 kwie 2011, 22:03
a gaźnik regulowałęś?/ może zmień dysze. a jeśli chodzi o pasek to nawet jak by się ślizgał to nie robi takich strat mocy. A po drugie to przecież sam musisz sprawdzić czy nie jest luźny.
Post: 16 kwie 2011, 5:18
tak gaźnik jest wyregulowany kawa z mlekem świeca.w poniedziałek spróbuje wymienić pasek i rolki i zobaczymy co się będzie dziać. A jaki powinien być wymiar paska w bali 50 ccm bo teraz jest 691-18-30 a w internecie znalazłem wymiar 703-18 . Który wymiar jest prawidłowy proszę o pomoc
Post: 16 kwie 2011, 21:23
A może rolki za lekkie , bo np jak wsadzisz za lekkie to będzie wyć , ale nie jechać :D
Post: 17 kwie 2011, 16:23
ja już zmieniłem nawet rolki troszkę lżejsze bo innych nie miałem bo stare były okropnie zjechane i jeszcze ma wyższe obroty . To jakie rolki dać 10 gr? Czy tak jak w serii 8.4 gr
Post: 23 lut 2012, 20:49
PASEk dlugi 703 ma byc
