Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:26
 Tytuł: Kosz!
Post: 15 kwie 2011, 20:11
Do kosza!
Sprzedam Nju Ere Mishka NOWA IDEALNA WBIJAĆ!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 18:17 przez Malaq, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 kwie 2011, 20:13
Malaq pisze:
Nic nie regulowałem .
Masz odpowiedź regulacja gaźnika. :wink:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 15 kwie 2011, 20:19
Regulacja gaźnika mówisz , a dokładniej ? Jak na wolnych normalnie chodzi
Post: 15 kwie 2011, 20:21
Za dużo powietrza dostaje albo paliwa.
MotoZiomki !!!
Post: 15 kwie 2011, 20:26
Dysza jest za mała tak mi sie zdaje jak ja dałem 75 do sporta to mi na niskich normalnie tak 1/4 gazu jak juz poł sie dalo to gasł , a ty masz racinga mysle ze 120 dysza moze 115 powinna byc dobra.
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 15 kwie 2011, 20:27
Ja właśnie dzisiaj miałem ten sam problem wkręć wszystkie śruby przy gaźniku na maxa od obrotów i powietrza od powietrza odkręć 1,5 obrota od obrotów odkręć troszeczkę powinien odpalić i zobacz jak się będzie jechało później musisz na iglicy albo opuścić albo podnieś...
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2011, 20:28 przez BartekNeos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 7:18
Malaq pisze:
Nic nie regulowałem
Bierzesz się za tuning nie wiedząc że trzeba regulować gaźnik myślisz że założysz sobie wszystko i odrazu będzie supcio ? Jak dla mnie nie potrzebnie założyłeś temat zacznij od sprawdzenia świecy jakiego koloru jest
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
