Dzisiaj jest 31 lip 2026, 18:32
Post: 16 kwie 2011, 10:25
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Yo :D
Zauważyłem ostatnio że jak przejadę sie moją Aprilią SR i zgaszę silnik to słychać syczenie spod korka w zbiorniku płynu chłodniczego...
Czym to jest spowodowane i czy mogę tak jeździć?
Z góry dzięki za odp. :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 16 kwie 2011, 10:38
Jak jeździsz to ci sie płyn grzeje z czego wynika że robi sie ciśnienie w zbiorniku, i to ciścienie syczy, pewnie masz uszczelke korka zwaloną, ja bym to uszczelnił bo wkońcu ci cały płyn wyparuje.
Post: 16 kwie 2011, 10:44
Z tego co słyszałem to płyn chłodniczy nie paruje;)
Jak się robi ciśnienie to musi syczeć zauważ że na korku piszę jakieś ciśnienie w barach i powyżej tego ciśnienia otwiera;)
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 10:45 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 11:19
w płynie jest woda prędzej czy później wyparuje jak tego nie zrobi.
Post: 16 kwie 2011, 12:18
żadnego syczenia nie powinno być takie niewielki ciśnienie jakie może się wytworzyć podczas nagrzania wody od razu powinno schodzić odpowietrznikiem w korku od zbiorniczka
jeżeli syczenie jest dość głośne a po odkręceniu korka zaobserwowano ujście większego ciśnienia jest to spowodowane zużytymi uszczelkami cylindra od strony głowicy i wtedy ciśnienie z cylindra idzie do obiegu wody, stąd ten problem
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 16 kwie 2011, 12:19
Pojazd: Bmw e82
Można też odpowietrzyć układ chłodzeniowy :)
Post: 16 kwie 2011, 12:20
Pojazd: borsche vr5
vitek94, zmień uszczelki pod głowicą jak mówi Damo, . Bratu tak się robiło aż w końcu wypluło uszczelke ;)
Post: 16 kwie 2011, 12:36
Zawsze będzie jakies ciśnienie bo płyn po nagrzaniu zwiększa swoja objętosć. A jakby była uszczelka pod głowicą zuzyta to by tez pobierał płyn :))
Post: 16 kwie 2011, 15:24
Damo, to głośno nie syczy, a jak zacznę odkręcać, to przestaje.
P.S. Mass.. jak może wypluć metalową uszczelkę?
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 15:25 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 15:34
Masz uszczelke od korka może zwaloną.
Post: 16 kwie 2011, 17:27
Zawsze będzie ciśnienie, bo płyn po nagrzaniu zwiększa swoja objętosć. A jakby była uszczelka pod głowicą zuzyta to by tez pobierał płyn
PS. U mnie też syczy.
Post: 16 kwie 2011, 17:50
jak się odkreca gorącą ciecz to bd szyczało bo się cisnienie robi.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 16 kwie 2011, 18:54
Powietrze ucieka coś jak by może był przypowietrzony albo ciśnienie sie robi i syczy. A ktoś pisał że wyparuje płyn chłodniczy nie paruje :)
