Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:13
Post: 16 kwie 2011, 13:41
Witam,
rozwaliło mnie się chyba łożysko na przełożeniach, ponieważ mam luz na kole, i moje pytanie ile może kosztować takie łożysko i czy coś się stanie jak teraz będę jeździł bez wymiany?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 16 kwie 2011, 14:19
Jak masz luz na kole to nie wina łożyska, może mam nie dokręcone koło, najlepiej odkręć koło i zobacz czy wałek się rusza. Zerknij też na frezy. A co do łożysk to jedno do 30 zł max, ja 2 lata temu wymieniałem i jakoś tak płaciłem.
Post: 16 kwie 2011, 19:29
luz na walku jest ogólnie, a mogę tak jeszcze pojeździć?
Post: 16 kwie 2011, 19:34
siwy12377, mógłbyś to mi wytłumaczyć mniej więcej jak wymienić? bo mam też luzy na kole.
Post: 17 kwie 2011, 10:52
normalnie, rozkręcasz sprzęgło, kolektor momentu obrotowego, rozkręcasz pokrywę od walków, wyciągasz je i masz łożysko
Post: 17 kwie 2011, 18:03
Wie ktoś czy mogę tak na razie jeździć?
Post: 17 kwie 2011, 21:08
Ja mam te luzy i jakoś jeżdżę, może nie są jakieś wielkie, ale jednak są.
Post: 18 kwie 2011, 13:21
dobra, a nie będzie jakiś skutków ubocznych takiej jazdy?
Post: 18 kwie 2011, 19:20
Pojazd: CIVIC
siwy12377, łożysko nowe firmy SKF/FAG będzie Cie kosztowało koło 25zł. Mnie tyle średnio za jedno wyszło. Taki lekki (luz) na kole ma być. Chodzi mi o to jak postawisz skuter na centralne stopki i przekręcisz kołem delikatnie do przodu i następnie do tyłu.
Post: 18 kwie 2011, 20:12
ja mam poprostu luz na walku juz, czyli na 100% lożysko do wymiany, tylko chodzi mi o to czy jak wymienie to gdzies za tydzien, a bede jezdzil to cos sie nie stanie
