Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:30
Post: 16 kwie 2011, 14:49
Witam. Posiadam skuter Kinroad xt50qt-5. Chciałbym osiągnąć lepsze przyspieszenie z niskich obrotów i tu mam pytanie. Jakie włożyć sprężynki sprzęgła, miękkie czy twarde aby skuter ruszał od najniższych obrotów?
Post: 16 kwie 2011, 16:04
Niebieskie HEBO
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 16 kwie 2011, 16:40
znaczy te średnie?
Post: 16 kwie 2011, 16:43
Tak. Ja je założyłem do odblokowanej serii i bardzo ładnie rusza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 16:57
dziękuje za pomoc
Post: 16 kwie 2011, 17:12
Tylko ostrzegam, że trochę zabawy będziesz miał z zakładaniem bo strasznie mocno trzeba ciągnąć żeby naciągnąć je na rowek.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 17:43
u mnie jest to takiej konstrukcji ze zdjęcie i założenie to 5 min
Post: 16 kwie 2011, 17:44
Oj żebyś czasem się nie zdziwił przy zakładaniu jak będziesz musiał je rozciągnąć.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 17:47
no może :P zobaczę jak będzie
Post: 16 kwie 2011, 17:52
Z jak najniższych obrotów rusza przy seryjnych. Przy niebieskich Hebo zacznie łapać od 4-5 tyś obrotów w zależności od sprzęgła.
Post: 17 kwie 2011, 20:59
jak na opisie jest ze 1500 rpm
