Dzisiaj jest 14 paź 2026, 13:31
Post: 16 kwie 2011, 12:34
Mam problem paliwo w komorze jest , lecz świeca jest sucha .
Prosze o odopwiedz jak to podłaczyc
Pozdrawiam Przemo
Post: 16 kwie 2011, 15:09
Pojazd: Kymco Super 9
A czyli przewod od oleju musisz podlączyc pod króciec od strony zaworu membranowego, B i F musisz podlaczyc do cylindra dokladnie to do glowicy bo jest on od plynu chlodzącego, D masz dobrze podlaczony bo jest od podcisnienia, powinien byc polączony z kranikiem, C to przewod paliwowy jego musisz podlączyc do gaźnika masz tam wejscie od gory.
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 16 kwie 2011, 16:43
Czyli C jest dobrze podlaczony ?? paliwko nie leci do gaźnika :/ Jest lipa , nalałem do krócca i odpalił prze 3 sek i zgasł . Porobie dokłądniejsze zdjecia ale to już jutro .
Post: 16 kwie 2011, 16:57
Nie rob zdjec tylko odlącz przewod od podcisnienia czyli D, masz strzykawke ?? Jesli tak to podlacz ten przewod do strzykawki i zaciągnij troche powietrza. Sprawdzisz w ten sposob czy kranik jest sprawny. Tak C jest dobrze podlaczony
Kymco Super 9 LC
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 16:58 przez LukS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 18:29
Też myśle ze tak jest
Zobacze jeszcze dzis
Droblem rozwiazany
Zamiast płynu chłodzacego było paliwo podlaczone
Zrobiłęm z ta strzykawka i za 2 odpalił
Wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 9:20 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
