Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:44
 Tytuł: NRG - Obroty
Post: 16 kwie 2011, 18:13
Siemka
Ogarnąłem swojego NRG już naprawiony i wgl ale czy nakrętka na wał ( mam inną bez tego kołnierza) może powodować skoki obrotów??? Że sam dodaje gazu i zwalnia .
Części Do Peżota 100 !
Post: 16 kwie 2011, 18:25
Masz na mysli ta nakretke, co trzyma wario?
Post: 16 kwie 2011, 18:43
Pojazd: borsche vr5
nie możliwe .
Post: 16 kwie 2011, 20:00
Tak dokładnie tą nakrętkę na wario . Wymieniłem uszczelniacze wszystko ok tylko że sam ciągnie raz nie a raz tak .
Post: 16 kwie 2011, 20:06
Nakretka nie ma znaczenia, byleby gwint pasowal.
Opisz dokladnie swoj problem, bo troche nie rozumiem.
Post: 16 kwie 2011, 20:18
Lewego powietrza prawie na pewno nie mam.
Chodzi o to że skuter sam mi gazuje . Nie zbyt mocno ale jednak. Pali tak od 7 kopków .
Świece zmienie choć to raczej nie to . Próbowałem regulować gaźnik ale bez większego skutku choć trochę myślę pomogło ale nie zbyt wiele . Dodam że mam nowy cylek (szlif) i tłok oraz uszczelniacze .
Post: 16 kwie 2011, 20:24
Moze przepustnica sie do konca nie domyka? Sprawdz to.
Zdejmij wariator i iskrownik i zobacz, czy nie ma czarnego brudu na okolo, jesli jest, to znaczy ze to uszczelniacz i dostaje lewego powietrza.
Post: 16 kwie 2011, 20:52
Ale jak?? Bo mam coś takiego że dałem mu więcej paliwa na gaźnika (podniosłem igilicę ) i zaczął chodzić lepiej i trzymać niskie obroty oraz palić od 7 kopków a nie jak wcześniej ponad 15
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 20:53 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 11:35
Sory za PP
Ale nowa sprawa odpale go od strzała tylko muszę dać full manete ale odpali .
I teraz obroty są równomierne czyli ciągnie cały czas a nie jak wcześniej . Da się wytrzymać ale może być lepiej . Jakieś pomysły?? A i nie trzyma obrotów niskich bo trzyma się na wysokich a potem spada do zera .
Post: 17 kwie 2011, 11:46
ustaw gaźnik.zobacz czy linka gazu nie jest za bardzo naciągnieta. lewe powietrze ssanie jak za 7 dopiero pali ...kolor świecy
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 17 kwie 2011, 18:07
Tylko że jak jest ciepły to od kopa odpali . A teraz znowu od kopa mi nie odp tylko od 7 jak jest zimny .
