Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 6:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 kwie 2011, 19:40
Setup mam:
- tecnigas next-r,
- niebieskie sprężynki sprzęgła,
- mam rolki seryjne, (mam też 5,2g ale chyba były za lekkie)
- stożek polinii air box,
- odblokowany moduł,
- dysza 92.
i v-max na tym - 65km/h w porywach niecałe 70km/h. I zastanawiam sie czego to moze byc przyczyna, na rolkach 5,2g zachowywał się tak samo. Co może być tego powodem? Ten stożek? Mam plany wsadzić oryginalny filtr i dyszę ok. 80 dobra bedzie? I czy to da jakiś efekt? Zależy mi chociaż na tym 75km/h na tym tłumiku.
Skuter - TGB 303RS.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 19:47 przez ma1kel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 20:11
Dziwna sprawa, fakt to może być wina tego stożka daj dyszę około 75/80 i załóż oryginalny filtr tylko bez tej gumowej zwężki i powinno być okej...
Ja sam mam 101s i Dyszę 70 i idzie mi około 70km/h.
Chyba że źle dobrałeś sprężynki.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 20:12 przez Dominik., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 0:25
Sprężynki dałem takie jak polecali mi na tym forum - hebo niebieskie.
W tym tyg kupie dyszę ale jaką? 75 czy 80? Pod tego tecnigasa next-r + seryjny filtr.
Post: 17 kwie 2011, 7:56
Więc tak:
- Zdejmij stożek, wstaw serie filtr, dysza 65-70 - >> regulacja
- Sprawdź ile obrotów dzwonem zrobisz w przeciągu jednego, pełnego obrotu koła. Trzeba zdjąć kape i po prawej stronie masz takie coś metalowe z kilkoma dziurami(dzwon). Stawiasz na centralną stopkę i kręcisz dzwonem. Zaznacz sobie na dzwonie i na oponie
kreskę, abyś dobrze wykonał czynność.
Post: 17 kwie 2011, 8:12
Według mnie przełożenia mogą być blokowane kumpel na next-r i z blokowanymi miał v-max około 60-65 po zmianie przełożeń 80-85 km/h
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 17 kwie 2011, 8:31
Przełożenia na 99% blokowane, ale taki maly v-max? To by wychodziło, ze odblokowanie na full serii nic by nie dało. Bo jechałby ok 55km/h a tyle to ja na zablokowanym jezdzilem.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 8:32 przez ma1kel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 9:20
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
ma1kel, odblokuj przełożenia albo moduł jak tego jeszcze nie zrobiłeś?
Post: 17 kwie 2011, 12:24
Przeczytaj pierwszy post :p moduł mam odblokowany. A ile kosztują takie przełożenia? A i dziś wsadziłem oryginalny filtr i dysze oryginalą (60) no i v max lekko ponad 65km/h a dysza raczej za mała nie?
Post: 17 kwie 2011, 12:56
daj 65-70
Post: 17 kwie 2011, 13:14
Przełożenia jak dobrze pamiętam ~300 zł Polini.
Dyszę wrzuć pod stożek 75-80, a nie jak kolega wyżej 70 będzie za mała.
Na pewno masz coś nie tak bo na zablokowanych przełożeniach TGB latają z tecnigasami 75 czyli coś masz z gaźnikiem prawdopodobnie jak w większości wypadków .
Post: 17 kwie 2011, 15:27
Ja mówiłem o dyszy do seryjnego filtra. Przełożenia 270zł.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 15:28 przez MrCannabis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 18:52
Tak. Pytam o dyszę pod seryjny filtr, stożek sprzedaje. A może ktoś ma używane przełożenia na sprzedaż?
Post: 18 kwie 2011, 20:29
Dziś bawiłem się TGB cały dzień, no więcej przy kumpla Akrosie ale w garage byłem :) No i założyłem stożek i dyszę 98 i chodzi na tym bdb. ale v-max się nie zmienia, ciągle te magiczne 65km/h co więcej, jak zjeżdzam z górki to dochodzi do 70 ale coś aż trzeszczy/burczy cięzko opisać, stawiam na te przełożenia. Jutro sprawdze obroty dzwona.
A no i wcześniej zauważyłem, że pasek jest strasznie luźny, z niewielkim wysiłkiem pewnie dałoby się go zdjąć bez odkręcania waria, tak myślę. Jutro nagram wam filmik i pokaże.
Post: 18 kwie 2011, 21:01
Przelozenia polini ja kupilem na mielochu za 220 zl do tgb poszukaj bo one ci duzo dadza :lol:
Post: 18 kwie 2011, 21:12
Mógłbyś dac mi linka? Ciężko to się wymienia? Dam radę sam? I ile dały Ci te przełożenia bo mi leci 65 tylko..
Post: 19 kwie 2011, 13:09
Zmień pasek, skoro jest luźny i coś buczy to obstawiam że to on ! a później jak nadal będzie słabo to pomyślimy.
Post: 19 kwie 2011, 13:25
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Tak czy tak za lekkie rolki. Nie lec w koszty tylko najpierw wrzuc cięższe rolki a dopiero kupuj nowy pasek.
Post: 19 kwie 2011, 14:30
zdejmij kape , wez market i zrob kreske na wariu od wewnatrze do zewnatrz i jak samo na kolektorze i sprawdzisz czy to wina paska , jak na wario na max wchodzi a w sprzegło nie to za długi
Post: 19 kwie 2011, 14:44
PlastusR50X pisze:
Napisałem, że rolki oryginalne czyli ok 8,4g. Ale mam też 5,2g w garage, na nich też leciał 65km/h.
Post: 19 kwie 2011, 15:15
ma1kel, To są strasznie duże rozbieżności.................... Sprawdź na ~7g jak będzie latac i już.
