Dzisiaj jest 22 maja 2026, 21:21
Post: 16 kwie 2011, 19:12
Witam. Dziś czyściłem gaźnik w moim piaggio. Po założeniu gaźnika skuter nie chciał odpalić ( myślałem ,że to normalne bo w sumie musi zaciągnąć troche paliwa do gaźnika). Kopałem jakieś 10 min a skuter nadal nie chciał odpalić , więc wlałem trochę beny pod świece kopnąłem kilka razy i odpalił jednak zaczął wchodzić na bardzo wysokie obroty więc szybko go zgasiłem. Następnie znów chciałem go odpalić jednak znów odpalił dopiero po zalaniu benzyny pod świece i znów wszedł na bardzo wysokie obroty. Zauważyłem ,że linka gazu jest bardzo naciągnięta. Wiecie może jak ją poluźnić ? Z góry dzięki .
[center]
Obrazek[/center]
Post: 16 kwie 2011, 19:43
Poruszaj linka gazu albo wyciagnij przepustnice i wsadz ja spowrotem.
Naciagniecie przepustnicy reguluje przy samym gazniku lub na rollgazie.
Post: 16 kwie 2011, 19:45
Sprawdź linkę tak jak mówi kolega wyżej. Jeśli to nie będzie linka to dostaje lewego powietrza.
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 16 kwie 2011, 20:52
Nie włożyłeś czasem odwrotnie przepustnicy?
RoQs pisze:
Post: 16 kwie 2011, 20:59
Booyaka pisze:
Gdyba wlozyl ja odwrotnie, to niemoglby przykrecic tego dekielka pod ktorym jest przepustnica.
