Dzisiaj jest 20 maja 2026, 7:44
 Tytuł: Problem-aerox
Post: 16 kwie 2011, 14:03
Witam. Mój aerox jezdzi tak jak powinien dopiero po calkowitym zatkaniu wlotu powietrza.
Chce tez nadmienic ze jest to swiezo zlozony silnik (cylinder, wal, lozyska). Jednak jezdzil dobrze po regulacji i nagle dupa. muli przy odkreceniu gazu, a dobrze dopiero tak jak powiedzialem po calkowitym zatkaniu powietrza. Czy moze to byc oznaka jakiejs powazniejszej awarii czy moze wieksza dysza powinna byc(nie pamietam dokladnie jaka jest ale cos kolo 90, a gaznik 17,5). Prosze o pomoc bo martwie sie czy moze cos zle zlozylem przy montazu silnika.
Post: 16 kwie 2011, 18:16
za dużo powietrza dostaje,możliwe ze gdzies lewego łapie
Colibrox:
Hrr:
Post: 16 kwie 2011, 20:06
Jeśli zatkasz wlot powietrza przy filtrze i normalnie odpala i możesz gazowac a nie zgaśnie to ciągnie lewe powietrze
Post: 18 kwie 2011, 23:11
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Króciec/zawór/gaźnik/simeringi -> tutaj może ciągnąć lewe. Między zaworem, a karterami powinna się znajdować uszczelka. Mi właśnie tam ciągło lewe, dopiero silicon załatwił sprawę.
- Bo?
Post: 19 kwie 2011, 14:57
łapie lewe powietrze lub gaźnik do regulacji
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
