Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:37
 Tytuł: KeeyNos problem
Post: 16 kwie 2011, 19:15
Cześć . Mój problem polega na tym że gdy odpalę skuter chodzi na niskich obrotach dodaje gazu a on nie reaguje i po chwili zaczyna lecieć paliwo przez filtr powietrza (bardzo dużo) . Gdy go zgaszę to tez leci paliwo przez dość długi czas ale potem przestaje . Sprawdzałem cały gaźnik i nic nie wygląda na uszkodzone (myślałem że to wina pływaka ale nie zacina się) . CZYLI PO PROSTU SIĘ ZALEWA . Lecz mogę go normalnie odpalić po tym jak zgaśnie . Prosze o pomoc .
Post: 16 kwie 2011, 19:25
zobacz membranki zajrzyj do króćca
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 17 kwie 2011, 7:52
ok . zaraz skocze do garażu zobaczyć . brat też mi mówił ze to mogą być membranki
Sprawdziłem króciec i membranki ale wszystko jest w porządku . Myślę że to wina gaźnika .
EDYTUJ!!!!!!
Revo
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 17:47 przez paziu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 7:57
Pływak może byc dziurawy. Lub przypadkiem mogłeś zagiać tą blaszkę co na niej ten zawór jest co zamyka dopływ. Liczę ze wiesz o co mi chodzi. I sprawdź tez dysze od wolnych obrotów.
Post: 17 kwie 2011, 8:08
Tak wiem o co ci chodzi . Pływak dobry jest . Zastanawiam się bo może jakiś syf naleciał mi do tego zaworku co odcina dopływ paliwa i nie domyka do końca .
Post: 17 kwie 2011, 8:19
moim zdaniem są to membranki, sprawdzałeś czy nie mają żadnej szczeliny ? nawet najdroniejsza szczelina może to spowodować ( u mnie tak było ) ;]
Nie sztuką jest kupić markowy skuter i wyprzedzać chińskie skutery,
lecz zrobić chińczyka tak by wyprzedził ten doceniany markowy skuter.
Post: 17 kwie 2011, 8:27
Malutka szczelinka była . Ale gdy składałem silnik ponad miesiąc temu było tak samo i silnik pracował prawidłowo .
Gdy w piątek jechałem sobie , to nagle stracił moc i staną i zgasł a pode mną była kałuża paliwa . Wiec myślę ze to wina gaźnika .
Na pewno nie są to membranki bo włożyłem przed chwilą drugie i nadal jest jak było........................
Gaźnik cały przeczyściłem i nadal nic..................
Cholera !
Nie potrafisz edytować postów ?
Jeszcze 1 taki numer i leci ostrzeżenie
Revo
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 17:46 przez paziu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2011, 12:01
Ja czyściłem kompresorem powkładałem od nowa wszystko i przestalo. A mi też sie tak lało.
Post: 17 kwie 2011, 17:10
Sprawdziłes ten pływak ??? . Jak nic albo zawór albo pływak dziurę ma
Post: 17 kwie 2011, 18:47
Sprawdź kranik od paliwa :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 17 kwie 2011, 19:37
Problem rozwiązany . W zaworze był kamyczek który nie pozwalał na domkniecie go .
Post: 17 kwie 2011, 19:45
pisałem zobacz membrany :)
