Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:55
Post: 17 kwie 2011, 8:00
Witam!
Mam taki problem.. Otóż w apce zrobilem ostatnio szlif cylindra i ogolnie ladnie pali i jezdzi, tylko zastawia mnie jedno, jak ją troche przeciagne na obrotach przez pare sekund to momentalnie hmm.. staje/gasnie? i z paska idzie mnostwo dymu... Dodam ze odrazu moge go bez problemu odpalic i jechac dalej.. tylko ze nie moge go przeciagnac na obrotach bo znow bedzie to samo.. jesli jade zmieniajac obroty, albo na takich srednich to jest ok, a jak troche podkrece przez chwile to dzieje sie to co wyzej.. Myslalem o puchnacym tloku, ale wykluczam to raczej z tego wzgledu ze odrazu moge skuter bez problemu odpalic i jedzie dalej majac tą sama moc itp.. W apce jest cylek 50cc i dysza 85... innej nie mialem, wiec zastanawiam sie czy to ona nie bedzie przyczyna, poniewaz moja teoria jest taka: jak ją przeciagam na wyzszych obrotach dostaje wiecej mieszanki przez co w pewnym momencie nie ma jak tego wyrzucic i jak sie juz jej za duzo w cylku zbierze to wal nie ma sily obrocic i staje.. a potem jak rusze kopajka to nadmiar mieszanki wyleci przez tlumik i chodzi normalnie.. I ze przyczyna bedzie za duza dysza... To taka moja teoria.. Glupie nie ? :P Ale jak narazie nie mam innych pomyslów dlatego tu napisalem..
Z góry dzieki za pomoc..
Post: 17 kwie 2011, 8:04
Sprawdz kolor świecy ja tak miałem przy za małej dyszy wstawiłem o 10 jednostek większa i było dobrze
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 8:05 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 8:47
Yankes, swiece wczoraj sprawdzalem.. oczywiscie cala czarna i zalana...
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 17 kwie 2011, 8:48
No to mniejsza dysze również mozesz kombinować z opuszczeniem iglicy i powietrzem
Post: 17 kwie 2011, 8:55
Spoko.. Dzieki za pomoc.. Dzisjaj sie pobawie z tym :P
Moja apcia:
Wbijac :)
