Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:39
Post: 16 kwie 2011, 21:00
Witam :P
Mam Problem Zrobilem Swap Wymienilem Cylek jest to 2t odpalilem normalnie chodzil
jezdzilem tak dzien i wszystko bylo git potem malowanie i skuter stal potem odpalilem caly gaz a on stoi podnioslem tyl do gory i kolo krecilo sie do tylu
zgasilem odpalam i jest normalnie pochodzil troszke i zgasilem z ciekawosci odpalilem jeszcze raz i bylo znowu do tylu normalnie jedzie pomalutu do tylu.... a przy nastepnym odpaleciu normalnie jest... czym to moze byc spowodowane????
i mam jeszcze drugi problem jade na calym gazie przy predkosci cos kolo 70 km/h rozpedza sie szybko do 70 potem cos zaczyna cwierczec w silniku i gaznie.... czy to to ze tlok puchnie? czy tez fakt ze mam dlugie membranki i wystaja poza zawor tak nie caly centymetr???
Prosze o Odpowiedzi bo ja juz sam nie wiem co moze byc probowalem chyba wszystkiego i dalej nie wiem....
Pozdro
Post: 16 kwie 2011, 21:15
do pierwszego nei mam pojecia xD
jezeli gasnie i piszczy to jak dla mnie jazda bez oleju i zatarles cylinder sprawdz czy olej dochodzi.
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 16 kwie 2011, 21:36
dochodzi napewno bo prosto do baku mieszanke:p
tak jak by tlok puchnol i on stawal albo przez te membranki one sa za dlugie i przy wiekszych obrotach sie otwieraja na max i sie zalewa ful bo potem nie odpali od kopa tylko trzeba kilka razy po kopac
Post: 16 kwie 2011, 23:49
Włóż takie membranki, które bedą pasować lub ew. obetnij te;D
Kumpel tak miał w 4T , że kółko po kopaniu w silniku mu sie kreciło do tyłu. Zapłon przestawiony miał ;D Chociarz może to być coś innego ;D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 17 kwie 2011, 6:07
Pojazd: Struś
Matti88, było to gdzieś na na necie. Masa chyba była odpięta w którymś miejscu :P
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 kwie 2011, 7:09
Niektóre skutery tak mają , że jak odepniesz mase to one do tył jadą, może ty też tak masz?
Post: 17 kwie 2011, 8:53
to moze byc prawda z ta masa bo wczoraj zauwazylem ze od iskrownika odpiela sie masa... bo mam inny iskrownik bo orginalnego nie bylo i w orginalnym nie szedl kabel do masy a tu idzie i ja go tak lipnie do ramy przykrecilem sie odpiol i moze to przez to:p za ja wczesniej nie pomyslalem o tym dzis sprawdze i napisze co i jak:P
Post: 17 kwie 2011, 19:08
odświerzam kabel od masy nic nie dal:/ obczailem dzis ze klin na wale to masakra totalna... mogole magneta nie trzyba przy wiekszych obrotach magneto mniej sie kreci i nie wydala... tak jak by czy przez to moze tez zapalac do tylu??? a jak nie to co moze byc jeszcze przyczyna pomóżcie bo ja juz rady nie daje
