Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:22
Post: 17 kwie 2011, 8:04
Witam :)
Mam kilka pytań odnośnie Keeway Hurricane 2010r.
Zakupiłem wariator WM Motor z rolkami 3.5g i 7.0g
Jest już w drodze ;)
Teraz pytanie:
1) Który wydecyh będzie lepszy i który będzie pasował:
http://allegro.pl/wydech-tecnigas-next- ... 78038.html
http://allegro.pl/wydech-leovince-zx-ch ... 36583.html
2) Jakie rolki do tego ? seryjne ? Czy może 3.5g lub 7.0 z zestawu ?
Chodzi mi o zbalansowane przyspieszenie i v-max.
3) Jaka do tego spr. centralna ? 20 % ? I jakiś link jakby można było, bo nie znam wymiarów.
4) Czeka mnie już 2 przegląd ( 2000km ). W serwisie zdzierają za te przeglądy 100zł. Czy jak sam sobie wymienię olej itp. bez serwisu, to bd mógł normalnie pojechać do stacji kontroli pojazdów i podbić sobie przegląd ? Dodam, że skuter ma niecały rok :)
Z góry dziękuje za odp.
Pozdrawiam :)
Post: 17 kwie 2011, 8:10
Siema więc tak do serii brałbym Leo ZX rolki i centralke musisz sam dobrać metodą prób i błędów ale ja proponuje rolki coś koło 4.5.
Co do pytania 4) przeglądu w książeczce serwisowej może podbić ci tylko serwis w którym masz te przeglądy w stacji kontroli pojazdów robi się przeglądy na skutery bodajże co 2 lata (nie jestem pewien ja mam jeszcze bezterminowo )
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 17 kwie 2011, 8:13
Aha :) Dzięki...
Czyli jak teraz nie podbije w książce serwisowej przeglądu i złapie mnie policja, to dostanę mandat za brak przeglądu ? :) A ile trwa bezterminowy przegląd jeśli zakupiłem nowy sqt ?
[EDIT]
A jeśli chodzi o centrale, to tak na oko jaka mniej więcej :) ? Mieszkam na wsi i nie mam zbytnio dostępu do części, Tylko allegro i inne sklepy online. Więc ta 20% zdawała by egzamin z tym setupem ?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 8:17 przez DJ Adammo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 8:30
Masz dwa rodzaje przeglądów jeden który robisz w serwisie po to aby mieć gwarancje na squter a drugi który robisz w stacji diagnostycznej po to aby móc jezdzić na squcie tobie chyba chodzi o ten pierwszy jeśli tak to go musisz robić w serwisie który wyznaczyli ci przy kupnie skutera
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 8:31 przez Ultimatus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 8:46
Oki ;) A czy po wymianie wariatora i tłumika na sportowy, konieczna jest regulacja gaźnika (skład mieszanki) ?? I wie ktoś czy te tłumiki bd passować pod huraganka ?
Post: 17 kwie 2011, 8:51
Wydechy powinny pasować co do dyszy przydała by się po wymianie większa
Aprilia RS 50 Sport
Post: 17 kwie 2011, 9:35
Mhm, jednak czytałem, że wymiana dyszy w huraganie może pogorszyć osiągi na seryjnym cylku...
A jeśli chodzi o rolki, mam 3.5gi 7.0g... Seryjne to 5.8 chyba. Czy te seryjne bd pasowac do warriatora WM motor ? :) I jaki jest rozmiar tej centrali do huraganka :) ? Bo nie wiem gdzie kupić ;/
Post: 17 kwie 2011, 9:47
Sprężyna centralna od minarelli, są choćby na mielochu. Najlepiej hebo czarna lub niebieska.
Musisz wiedzieć jaki rozmiar rolek ma ten wariator, seryjnie są 15x12, w tym WM będzie albo 15x12 albo 16x13, zmierz je.
Przydałoby się dać troszkę większą dyszę, lub chociaż porządnie wyregulować
Post: 17 kwie 2011, 9:52
Dzięki ;) Czyli jak je już zmierzę, to jaka waga najlepsza pod Tecnigasa next r lub Leovince ZX ?? Nadal nie wiem czy owe wydechy bd mi pasować :/ Mocowanie mogę przerobić, chodzi mi tylko czy będzie pasować pod silnikiem i plastikami, żeby nic się nie topiło itp.
Poradzi ktoś :) ?? :arrow:
Post: 17 kwie 2011, 10:03
Wszystko bd ci pasować.. Ja mam next-r i polecam ładnie ciągnie do wysokich :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 10:03 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 10:06
Każdy z tych aukcji, które podałeś będzie pasować. W ogóle każdy wydech od mina hor podpasuje do keewaya, czasem jedynie potrzebne są jakieś modyfikacje mocowania. Co cylka pasują. Sam mam zx-a od minarelli w kiłeju i pasuje.
Co do gramatury rolek to te wydechy przy seryjnym wariu z reguły najlepiej sobie radzą w przedziale ~4-5g i mniej więcej takie rolki przy tym WM bym mu założył.
Post: 17 kwie 2011, 11:12
Aha, dzięki wielkie za rady :) A jakby tak na przemian założyć 3.5 z tymi seryjnymi 5.8 ? Można tak ;) ?
Post: 17 kwie 2011, 11:24
Można, tylko sprawdź najpierw czy mają taki sam rozmiar. No i oczywiście załóż je na przemian - czyli na znak mercedesa :)
Post: 03 maja 2011, 7:47
A więc wszystko działa :) Motorek rozpędza się do 75-80km/h zależnie od warunków :] Moja waga to 85 Kg.
Mam jeszcze jedno pytanie... Żeby wymienić symering od strony wariatora, to trzeba rozpoławiać silnik ??
Post: 03 maja 2011, 7:57
nie, możesz śrubokrętem go wyciągnąć i nabić nowy, ja tak robiłem
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 03 maja 2011, 8:20
DJ Adammo, a jak masz wyregulowany napęd? :)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 03 maja 2011, 9:13
No właśnie jak masz napęd wyregulowany? Gaźnik też regulowałeś? Ile ci szedł na serii? Co założyłeś dokładnie? Ty masz ten model z blokowanymi przełożeniami?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 03 maja 2011, 10:48
Nie ma czegoś takiego jak blokowane przełożenia ludzie no są krótkie i długie, czyli na jednych się dobrze rozpędzasz ale szybko nie pojedziesz. A długie ja mam to na 3g rolkach 85 km/h to nie problem ale nie rozpędza się tak fajnie tylko się buja... :D
Stunt sucz ^^
Post: 03 maja 2011, 12:16
DJ Adammo pisze:
ja nie bylem na jednym pozniej bylem na dwoch i rozwalilo sie sprzeglo facet powiedzial ze nie bylem na przegladzie i gwarancji juz nie ma kupilem mu 0,5l i przeglad mialem w 20s :P
zalezy na jakich serwisantow trafisz, ale oglnie na stacji zrobia to samo co w serwisie
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 07 maja 2011, 6:15
Model 2010 czyli ten na krótkich przekładniach. Na serii jechał 65km/h.
Wydech LeoVince ZX, wariator WM motor. rolki 3,5gi 7g na przemian. sprężyna czarna.
Do tego dodam że po rozpędzeniu wystarczy minimalnie, trzymac gaz a skuter jedzie 55km/h.
Kiedyś przy takiej prędkości mocno wył i dużo jarał. Bez problemu da się jechać na 1 kole ;)
Wrzucę filmik na dniach ;]
