Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 16:41
 Tytuł: pytanko
Post: 16 kwie 2011, 14:11
moj stetup to wtdech zx wario speed control pasek polini kevlar przeciwtalez polini sprezyna hebo niebieska gaznik 17,5 czy jak kupie cylek hebo manston replica to bede wyrywal z gazu na gume i jaki v-max realny osiagne
moje moto to malaga f15LC
Post: 16 kwie 2011, 16:05
welna pisze:
wtdech zx
welna pisze:
gaznik 17,5
Te części to ty możesz mieć w serii a nie w racingu prędzej zajedziesz cylek niż pójdzie ci na gume
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 16 kwie 2011, 17:01
kumpel mial w nrg taki wydech i gaznik i zajechal dwa takie cylki to wina gaznika i wydechu?
Post: 16 kwie 2011, 17:11
Heh :]
Nie to nie wina wydechu ani gaziora :].
Spoko możesz latać na gume powinien spokojnie leciec. Lecz pasuje w przyszłości chociaż gaźnik włożyć większy.
Pozdrawiam
Post: 16 kwie 2011, 17:29
przy dobre regulacji i chłodzeniu to nawet na 12mm byś nie zatarł, tyle że wyregulować go na takim gaźniku to jak trafić 6 w totka. 17,5 za małe, trudno wyregulować go będzie i będzie więcej palił niż na np 19mm, idealny to 21mm i dysza 78-88, a wydech po prostu nie wyciąga z niego maks mocy ale przez niego go nie zatrzesz. V-max z tym wydechem i gaźnikiem realny to około 90 może trochę więcej.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 17:32 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 17:39
Mialem Manston replice i mial potencjal, z gaznikiem 17,5, s6 pro replica nie szedl z gazu na kolo, ale mozna bylo postawic go na tylne kolo przy okolo 70km/h.
Przy mniejszym gazniku i slabszym wydechu bedzie blokowalo mozliwosci tego cylindra, ale i tak bedziesz czul moc napewno wieksza niz na sporcie 70cc
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 17:41 przez Davy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 11:52
a jaki wydech pod ten cylek?
Post: 17 kwie 2011, 15:45
sebagbw pisze:
hahah a co ma 12 mm do zacierania???? i nie bedzie jakiegoś dużego problemu przy regulacji..
welna pisze:
Yasuni c16, Yasuni r (myślę że da rade), itd..
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 17 kwie 2011, 15:53
mam zx ile droszy bedzie Yasuni c16 albo Yasuni r
Post: 17 kwie 2011, 16:00
za c16 musisz sobie liczyć ok 450-500zł w dobrym stanie, za r ok 350-450 myślę żebyś wyrwał
Post: 23 kwie 2011, 18:21
ile wytrzyma wal seryjny przy tym cylku?
Post: 24 kwie 2011, 10:46
niema reguły ile taki wał da rade..
Post: 24 kwie 2011, 11:00
mylisz sie, 12mm ma to do siebie że jak masz firmowa 70ccm to on potrzebuje wiecej paliwa co nie? a 12mm nie daje rady...a jak wsadzisz dysze 100 to licz sie z tym ze z 6 -7 bedzie palił[quote="Radzio__"][/quote]
Post: 24 kwie 2011, 11:48
a co ma sworzeń 12mm do spalania..??? wgl to nie jesteś w temacie chyba bo pytanie brzmi ile wytrzyma seryjny wał przy 70cc a nie ile będzie palił na większym sworzniu xd.. wytrzymałość wału nie polega na średnicy sworznia, tylko na wytrzymałości materiałów.
Post: 24 kwie 2011, 14:19
Pojazd: Gilera Runner Cat
Radzio__
dla sebagbw chodziło chyba o rozmiar gaźnika a nie sworznia xd
A co racja to racja.. na 12mm taki cylek będzie miał zbyt słabe chłodzenie więc może się zatrzeć przy ostrzejszej jeździe.
welna to zależy ile już masz na nim przebiegu. Jeśli jest w bardzo dobrej kondycji to troche pojeździsz nie katując bardzo ostro silnika. No ale może trafić się tak, że wszystko pójdzie się.. ykhm. ''kochać'' po paru km ;P
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 24 kwie 2011, 14:42
no gosc od ktorego kupilem cylek powiedzial ze wal tez musze kupic bo po dotarciu seryjny nie wytrzyma
a ja mam teraz czesci
cylek hebo jak w temacie
wydech zx (wiem ze za slaby do tego cylka)
gaznik delero 17,5
dysza110
wario speed control
pasek polini kevlar
przeciwtalerz polini
Post: 24 kwie 2011, 17:57
Wałek przy docierkach wy3ma spokojnie lecz potem.... Ja bym w każdym razie nie ryzykował :roll: To samo z gaźnikiem... Jak cie stać na Manstona Rplk to i na gaźnik co najmniej 19 a najlepiej celuj w 21 :P
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 24 kwie 2011, 18:12
cylek kupilem za 550 nowy od goscia z tego forum a ja kupowalem wydech i ten gaznik bo mialem kupowac cylek klasy sport ale trafila sie okazja
a gaznik obojetnie jakiej firmy? czy najlepsze sa dellero
Post: 24 kwie 2011, 18:58
Co do prędkości i tego czy będzie wchodził z gazu na koło zależy najbardziej od regulacji. Powinien, nie mniej jednak kto przy zdrowych zmysłach wrzuca sobie cylinder klasy midracing/racing bez zmiany kluczowych elementów silnika? Chcąc wrzucić na seryjny wał taki cylinder jest bardzo ryzykowne, ale to, że nie masz zamiaru wymieniać łożysk i uszczelniaczy na wale to przechodzi ludzkie pojęcie. Łożyska i nowy wał(wzmacniany) pod ten cylinder to jest podstawa, przede wszystkim trzeba kupić jakieś dobre łożysko korbowodu bo pojeździsz tym tydzień czasu i padnie. Co do gaźnika 17,5mm, podejrzewam, że dałby radę i nie było by problemów. Co do wypowiedzi, że na 12mm by działało, tak owszem, działałoby, ale nie zapominajcie, że większy gaźnik zapewnia dużo większe chłodzenie wewnętrzne silnika.
Post: 24 kwie 2011, 19:02
cylinder kupilem okazyjnie i dla tego jeszcze nie zmienilem walu i lozysk a wal bede kupowal
hebo racing hpc chyba odpowiedni??
i lozyska skf
