Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 20:53
Post: 17 kwie 2011, 11:49
tak jak w temacie co zrobić żeby startował z niższych obrotów. jest twarda sprężyna dociskowa i twarde sprężynki na sprzęgle. Zmienić na hebo zielone?;)
Post: 17 kwie 2011, 12:11
a i jeszcze jedno. jak u was pokazuje temp na zegarach? tylko ja mam 70 cm
Post: 17 kwie 2011, 12:33
daj jakieś miekkie sprężynki np te hebo zielone . Optymalna temp LC to podobno 80-85* ale niech się tez inni wypowiedzą
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 17 kwie 2011, 15:29
Co do temperatury, to mój speed trymie na 2-3 kresce. Sportowy tłumik niskoobrotowy.
Post: 17 kwie 2011, 16:08
no to nisko Ci trzyma tą temperaturę a u mnie to jest jedna kreska pod czerwoną:/ tylko ja mam 70 ;) co zrobić żeby była niższa ta temp?
Post: 17 kwie 2011, 20:14
no to jeszcze mam jeden problem. dzisiaj jadąc lekko przyhamowałem tylnim i coś szarpnęło. dojechałem do domu i znów lekko tylnim zahamowałem i znów szarpnęło i skuter zgasł;/ jak go odpaliłem to zachował się jak samochód odpalany na biegu bez sprzęgła tylko dużo lżej. Koło przed odpaleniem było zablokowane co mnie bardzo zdziwiło. Czy to wina klocków? mogą się zakleszczać przez niedostatek płynu albo przez zapowietrzenie? Powiedzcie ile stopni ma podziałka temperatury w speedku;) co 10 czy co 5 stopni?
Post: 17 kwie 2011, 20:27
optymalna temperatura w speedzie lc powinna być około 80 stopni C.
Post: 17 kwie 2011, 20:36
a powie mi kto jaka powinna być jeśli mam full sport 70cc ? i jaka jest podziałka w speedku co ile stopni? a no i co z tymi hamulcami ja to sie wystraszyłem że coś z przekładni mogło się zablokować. o co może chodzić. tata mówi że to hamulce
