Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:32
Post: 17 kwie 2011, 17:21
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Przepalałem skuter w zimie i jak to w zimie bywa musiałem kopna kilkanaście razy aż odpalił .
Jednak ostatnio cis jest nie tak , nawet jak jest ciepło to muszę kopać z 50 razy aż odpali , ale pod koniec ( np ostatnie 15 kopnięć ) tak jakby łapie na sekundę i gaśnie lub słychać ,że chciał by odpalić , ale nie może . Świeca jest mokra , elektryka coś chyba nie tego , bo dzisiaj mi wskaźnik palia skakał góra duł , a w zimie zamarzł płyn . Czy to wina jedynie rozregulowanego gaźiora czy trzeba będzie dokładniej zbadać stan poszczególnych podzespołów ? Po zapaleniu jest wszystko ok pali z kopa , ale jak trochę ostygnie to trzeba kilka razy kopnąć i zapala .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 17 kwie 2011, 18:24
szybkikoks, Wyreguluj gaźnik i możemy dalej "działać".
Post: 17 kwie 2011, 21:30
Możesz mieć przebicie na kostce regulatora napięcia przy kierownicy, bądz problemy z okablowaniem elektrycznym (stawiam na kable od magneto) bądz zostanie ci sprawdzenie modułu zapłonowego :D
