Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:00
Post: 17 kwie 2011, 17:00
Panowie jak Matrix jest zimny rwie do przody jak głupi,mieli ziemię aż miło.Ale ten raj trwa około 5-7min a potem ssanie się wyłącza , a silnik jest już dobrze rozgrzany.I tu moje pytanie
chce aby skuter jak się rozgrzeje miał trochę bardziej większą elastyczność i co jest lepiej wymienić dyszę na większą bo obecnie mam 50 i wyregulować :?: :?: :?: Czy sprężynę na Hebo czarną 50%(dużo jest ona twardsza od seryjnej???) :?: :?: :?: Czy wymienić sprężynę i dyszę :?: :?:
Obecnie ma rolki 4,5 g ,sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie i wkład filtra powietrza Malossi....
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 17:09 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 18:00
Ile masz pieniędzy do wydania?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 17 kwie 2011, 18:51
narazie to 40 zł,ale i nie mówcie abym zmieniał wariator,tłumnik i inne bo mam już ułożony plan tuningu na wakacje jeżeli będą pieniądze ....
Narazie chce sprawić aby miał trochę lepszą dynamikę i tyle, bo np :do tego cylindra sądzę że powinienem dać trochę większą dyszę,i chce się was poradzić co lepiej czy najlepiej dyszę i sprężynę...
Jakie jest wasze zdanie na moją propozycję....itp
Mój mała bestia :)
Post: 17 kwie 2011, 20:54
Odblokowana dysza w keewayu to koło 58.
Post: 17 kwie 2011, 21:08
ja bym wsadził większą dyszę zamiast sprężyny. Czujesz, że go dusi przy większych prędkościach ? Dysza to koszt około 10 zł, więc spokojnie.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 18 kwie 2011, 15:21
czasami jak jadę tak około 60 km/h ale to tylko czasami bo jest na dotarciu i jest lekka góreczka jest takie buuuuu ja by mu mocy brakowało albo ja pod górkę jad na 3/4 manety i daje do oporu to jest też takie buuuu
A dyszę o ile dać większą 10,15 wystarczy???
A w sprężyne nie ma co się pchać???Bo jak ją zmienie to odczuje jakość różnice przy starcie :?: :?: :?: Skuter ma obecnie lekko 4800 km przebiegu...
Mój mała bestia :)
Post: 18 kwie 2011, 20:21
Jak dobrze pokombinujesz to starczy Ci na sprężynę i dysze, ale jako pierwsze kupiłbym sprężyne bo jak mu brakuje paliwa to sprężyna Ci nic nie da.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
