Dzisiaj jest 13 maja 2026, 15:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 17 kwie 2011, 20:25
:evil: Witam : (
Tak jak w temacie wrzucając bieg pcham, koło kręci czymś w silniku a tłok stoi w miejscu zdjąłem bak wykręciłem świecę wrzuciłem 1 i patrzyłem na tłok jak pchałem wgl się nie rusza :angry:
Nie wiem o co chodzi proszę o pomoc.
Z góry dziękuję ;)
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 20:25 przez wisniaOLN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 20:26
Pojazd: Suzuki DRZ400S
Może jakiś tryb się wysypał.. a na 2 biegu tłok chodzi??
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 17 kwie 2011, 20:30
właśnie na jedynce na pewno nie chodzi ale na 2 z tego co pamiętam tak samo ale sprawdzę jutro jeszcze jak na innych biegach rozrusznikiem normalnie kreci ale już na pych tłok w miejscu stoi :(
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 17 kwie 2011, 20:33
a jak zapalisz z rozrusznika to jedzie na 1??
Post: 17 kwie 2011, 20:40
właśnie tu problem bo przez to nie mogę nic zrobić za bardzo aku jest słaby i dopiero co złożyłem silnik i chce go odpalić a na przeszkodzie stoi ten problem idę teraz sprawdzę jak z innymi biegami
zaraz wracam
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 17 kwie 2011, 20:46
Czyli źle złożyłeś silnik jak widać, zobacz czy sprzęgło jest dobrze poskładane.
Pozdrawiam
Post: 17 kwie 2011, 21:00
sorki mając na myśli silnik chodziło o cylinder tłok głowica... ale słuchajcie teraz wpiąłem 3 albo 4 nie liczyłem pchając tłok chodzi nawet na tej 2 tylko jeśli od razu delikatnie zrobię impuls na sprzęgle delikatni jeśli tylko dotknę znowu dzieje się to samo wysprzęgla go całkowicie więc pchnę delikatnie do tyłu i znowu do przodu i jest ok tłok kręci znowu impuls na sprzęgło i to samo o co chodzi tak jak by ten zacisk się blokował albo coś ale czemu na jedynce wtedy napie cały czas te sprzęgło i tłok stoi w miejscu ...
Jak coś to motor w takim stanie kupiłem i jeszcze nigdy nim nie śmigałem ...
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 17 kwie 2011, 21:06
a w jakim silniku to się dzieje??
Post: 17 kwie 2011, 21:11
am6
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 17 kwie 2011, 21:13
to raczej coś ze sprzęgłem.. a klamka sprzęgła odbija??
Post: 17 kwie 2011, 21:17
Drifter16 ej ale cylinder nic do tego nie ma to raczej coś ze sprzęgłem albo w silniku ze skrzynią właśnie nie wiem co może ktoś miał taki problem dlatego zakładam temat.
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 17 kwie 2011, 21:21
tak odbija i nawet na tej jedynce jak wrzucę i nie trzymam sprzęgła nie to jak delikatnie tylko ruszam przód tył to tłok delikatnie ruszy ale jak już pcham ją na jedynce to od razu stoi w miejscu tak jak by dalej te sprzęgło trzymało ale jak odpiąłem linkę od sprzęgła zmocowania to jest to samo . hmmmm coś musi być z tym sprzęgłem co ?????
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 17 kwie 2011, 21:25
rozbierz sprzęgło i się wszystko okaże.. (możesz mieć tarcze sprzęgłowe własnej roboty, moi znajomi tak robili)
Post: 17 kwie 2011, 21:30
podobno moto kiedyś było w servisie yamaha robione i od tamtej pory się sypało a jak znam tamtego mechanika waldka to nie zdziwiłbym się jak by tarczki zrobił z plastiku, on potrafił dziurawe kolanko tłumika taśmą izolacyjną owinąć ......
jutro zdejmę prawy dekiel i posprawdzam bo nie muszę do tego silnika rozpoławiać nie ????
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 18 kwie 2011, 0:39
Zdejmij prawy dekiel i zobacz co i jak. Może sama regulacja sprzęgła wystarczy.
Pozdrawiam
Post: 18 kwie 2011, 20:54
temat ze sprzęgłem zamykamy dziękuję za pomoc ..
sprzęgło było źle złożone ogarnąłem to i jest git teraz tylko regulacja i inne duperele thx
Pozdrawiam. :mrgreen:
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 18 kwie 2011, 21:52
Ok zamykam.
Pozdrawiam
