Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:52
Post: 17 kwie 2011, 20:56
Witam.Od pewnego czasu tzn.jak skuter przeszedł dużo napraw po złożeniu kapie olej spod pokrywy zaworów.Wymieniłem uszczelkę,dałem sylikonu i dobrze dokręciłem.Jest lepiej nie kapie tak jak wcześniej ale jeszcze troche wyleci z tego miejsca przeważnie.Foto:
Te czerwone kreski na 1 zdjęciu niczego nie dotyczą
Pytanko jeszcze.Jakiś mechanik ustawił mi zawory na oko a dopiero jutro bd mial szczelinomierz i ustawie na 0.05mm.Skuter wcześniej jechal ok 70km/h a teraz 60km/h czym może być spowodowany taki spadek mocy.Cylek sprawdzałem itp wszystko ok.
Aprilia Sr 04r:)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 21:15 przez daniel15802, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 kwie 2011, 21:13
Hahaha a to dobre na "oko" co paznokcia tam wsadził ? :) Pewnie, że ten spadek mocy może być spowodowany złym ustawieniem zaworów tak samo kapanie.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 17 kwie 2011, 22:00
Jak ci pisałem na priw daniel15802, ustaw rozrząd i zawory dokładnie ,jak nie pomoże to pisz . :)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
