Dzisiaj jest 07 sie 2026, 18:25
Post: 16 kwie 2011, 19:10
mam problem z wyjeciem lozysk z prekladni tych co sa wbite w karter. wie ktos jak je wyjac?
Post: 16 kwie 2011, 21:00
To są zimmeringi .Spróbuj wbić cienki śrubokręt i wydłub
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 16 kwie 2011, 21:10
nitropet12, sam jestes jak zimmering. umiem rozróżnic łożysko od zimeringa
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 10:44 przez quickshare27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 21:12
Łożyska to nie symeringi... Spróbuj dobrze podgrzać i wyjąć śrubokrętem. Jak tak nie wypadnie to musisz mieć specjalny ściągacz, nie są one tanie.
Post: 16 kwie 2011, 21:17
właśnie szukałem takich ściągaczy na allegro ale nic nie znalazłem.
Post: 16 kwie 2011, 21:18
Mieloch.pl
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 16 kwie 2011, 21:24
na mielochu sa tylko ściągacze do łożysk z wału i magneta.
Post: 16 kwie 2011, 21:26
http://allegro.pl/sciagacz-lozysk-wewn- ... 02283.html
To powinno się nadać.
Post: 17 kwie 2011, 21:40
Jak masz spawarkę, to bierzesz dwa kawałki pręta i wyspawujesz kształt "T". Długość ok 50 i 15 cm. Na dłuższy bok nadziewasz przed otwór od trzonka obuch młotka. Potem trzeba przyspawać dłuzszy pręt do łożyska i siłą bezwładności wyciągasz łożysko.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 17 kwie 2011, 21:49
człowieku rozkminiaj: nagrzej blok silnika do nie za wysokiej temperatury i delikatnie uderzysz tylko kawałkiem MIĘKKIEGO drewienka w łożysko. Wyskoczy jak z wazelinki :D
