Dzisiaj jest 19 maja 2026, 6:16
Post: 17 kwie 2011, 20:41
Wczoraj jadąc Neosem kumpel mi powiedział że leci mi dość dużo iskier z tłumika. Patrze w tłumik a tam w środku czerwono i dodawając gazu co jakiś czas wylatuje iskra, jednak przy wyższej prędkości leci ich dość dużo, przejechałem wtedy zaledwie 5km Skuter jest cały seryjny, świeżo założony, niedawno dotarty cylek Tec Eco. Czy to normalne dodam że jeżdżę tym skuterem ponad rok i nic podobnego nie zauważyłem. Czy nie jest to niebezpieczne?
Post: 17 kwie 2011, 20:48
Pojazd: 636 `02,
a sprawdź masę na silniku bo to może być jej wina.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 17 kwie 2011, 21:17
sprawdz masę i świecę, bądż przewody czy nie stykają ci się z wydechem, kolega a właściwie dalszy kuzyn miał ten problem w Yamaha Slider, okablowanie przygrzało się do wydechu i zrobiło "masę" na wydech.
Post: 17 kwie 2011, 21:42
sprawdzałem i wszystko w porządku. świeca nowa taką jak zalecają na stronie NGK model:BR8HS. Wydaję mi się to trochę niemożliwe ponieważ iskie nie puszcza np. przy wyższych obrotach tylko jak się nagrzeje. Słyszałem też że jest możliwe że tłumik się przepalił w środku i bedzie do wy......
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 21:46 przez Fihu94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2011, 21:45
a przewody o których wspomniałe, są dobrze zaizolowane? nie stykająsię z wydechem?
Post: 17 kwie 2011, 21:46
tak przewody są ok, pierwsze o czym pomyślałem to przewody
Post: 17 kwie 2011, 21:47
tak tylko zapamiętaj, okablowanie jest miedziane, największy kontakt z wydechem ma gdy nabierze temperatury i kable przywrą do wydechu, tu nie ma filozofii
Post: 17 kwie 2011, 21:49
tak ale kable są ok, czy to możliwe żeby tłumik się przepalił, w końcu ma 29 tyś przebiegu i farba na nim też się już solidnie wypaliła
Post: 17 kwie 2011, 21:51
możliwe, ale nie dramatyzujmy:D
Post: 17 kwie 2011, 21:53
a czy jest to w jakis sposób niebezpieczne??
Post: 17 kwie 2011, 21:54
no w taki sposób że może zatrzeć cylinder, ale ja u siebie na serwisie znaczy ojca serwisie tylko raz miałem taki problem ale z JM Star skuterkiem (chiński złom)
Post: 17 kwie 2011, 21:57
No właśnie a czy po prostu cylinder nie jest tandetny i nie rozwalił się po 500km. Za ten cylek zapłaciłem ok 150zl. Ale myślałem, że chociaż z 5tyś wytrzyma
Post: 17 kwie 2011, 22:01
Pojadę jutro do kumpla on ma dużo części do horizontala więc pożyczy mi na chwile tłumik, przejadę z 20 km i zobacze
Post: 17 kwie 2011, 22:14
Wlasnie. Sprawdz sobie to na czesciach kumpla. Moze to ci pomoze w diagnozie bo nie ma co gdybac jak sie motoru nie widzi
Post: 18 kwie 2011, 8:24
Last Chance
Sprawdz świece,zobacz na innej,a jeśli to nie to,to tłok się zaciera
Gg. 8308088
Post: 20 kwie 2011, 7:37
A może po prostu wata w wydechu się wypala co ??
