Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 16:06
 Tytuł: pompa
Post: 17 kwie 2011, 13:23
z pompki cieknie mi olej;/ co mam zrobić? (nie kupie nowej bo nie mam kaski) zaślepić wlot oleju i robić mieszankę >? :angry:
Post: 17 kwie 2011, 13:42
Pojazd: Suzuki AP 70
Spójrz może jakisz przewód jest dziurawy albo przepuszcza przy dozowniku.
Post: 17 kwie 2011, 13:57
nie, nie są dziurawe
Post: 17 kwie 2011, 16:12
No to wyjmij go z karteru, wymień uszczelke pomiędz nim, wyczysć go wgl i zobacz skad dokładnie ucieka olej.
Post: 17 kwie 2011, 19:34
a można pompkę wywalić w gaźniku zaślepić miejsce gdzie powinien iść wężyk od oleju i dolewać oleju do paliwa ?
Post: 17 kwie 2011, 20:08
No mozna. Z dozownika wyjmij wałek napędzający, zaślep miejsce w gaźniku i mieszankę 1:5 rób :D
Post: 17 kwie 2011, 20:49
Rafcio95 pisze:
mieszankę 1:5 rób
no napewno by dobrze chodził na takiej mieszance :D
Post: 17 kwie 2011, 21:40
po co się z wałkiem bawić całą pompkę wyjmę i przewody i zaślepie miejsce wlotu oleju , będzie git?
Post: 17 kwie 2011, 21:51
grubsky6, Miało być do 50 ale 0 sie nie pojawiło jakoś..
DominikSobol, Mozesz zaślepić ale pamietaj żeby szczelnie, bo w innym przypadku skuter ci nie odpali bo będzie łapał lewe powietrze...
Post: 17 kwie 2011, 22:26
oki, dzięki ;))
Post: 18 kwie 2011, 14:58
chłopaki bez pompki nie chce odpalać :P a dokładnie bez takiej tulei co jest pod nią :D ale można po prostu wyciągnąć kabelki i jest dobrze :)
